jan 75
v6 start wel maar slaat af
do aug 01, 2013 15:18
Ik heb mijn kleppen gesteld en nu start hij heel mooi, maar hij slaat na een paar seconden weer af.
Als ik hem wat hoger in toeren hou, begint hij heel beroerd te lopen en slaat dan af.
Het is net of hij van tijd afloopt, maar de distributie staat goed. Twee keer gecontroleerd.
Alle sensoren al eens eraf gehad, nagekeken maar maakt geen verschil.
Wie heeft er en idee???
Voor het kleppenstellen liep hij goed, op de tikkende kleppen na :wink:
high fidelitaly
RE: v6 start wel maar slaat af
do aug 01, 2013 19:17
krijgt ze benzine?
alles goed terug aangesloten? vacuum/inlaatslangen, extra luchtschuif, massakabeltjes....
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
do aug 01, 2013 22:22
Bougiekabels op de goede volgorde terug gezet? :oops:
jan 75
vr aug 02, 2013 00:02
Dat kan je haast niet verkeerd doen toch😄
Het gekke is juist dat hij heel mooi loopt de eerste paar seconden.
Re: RE: v6 start wel maar slaat af
vr aug 02, 2013 08:57
Lijkt me duidelijk een brandstof tekort dan. Aanvoer en retour toevallig niet gewisseld? Blijft je brandstofpomp wel lopen als de motor draait? Benzine niet gewoon op toevallig?
jan 75
vr aug 02, 2013 13:37
Hij krijgt brandstof, tank zit half vol, dus daar kan het ook niet aan liggen :wink:
Het lijkt alsof hij van tijd afloopt. Eerst netjes lopen voor 2 seconden, en stationair slaat hij af, en met meer toeren begint hij te ploffen en slaat hij af.
Ontsteking staat goed, en gisteren gecontroleerd of hij blijft vonken tijdens het afslaan, doettie! En nog een mooie duidelijke vonk ook :wink:
Performa
vr aug 02, 2013 18:00
rotor 180° verkeerd op de rotorarm?
vr aug 02, 2013 18:14
Brandstofprobleem zou ik zeggen.. En dan eerder tekort als teveel.
Trek de stekker van de koudstartinjector er eens af ( die net acher de gasklep in de inlaat zit) en probeer dan te starten. Klinkt alsof hij alleen daar even op loopt namelijk.
Kijk ook of de klep van de luchtweger vrij kan bewegen en de pomp blijft lopen na het starten.
Even iemand met een tang oid de retourslang dicht laten knijpen is ook nog een idee, dan breng je de druk omhoog.
jan 75
vr aug 02, 2013 20:21
Remco, jij mag door voor de koelkast :!: :!: :wink:
Hij krijgt inderdaad te weinig benzine. Als ik de koudestart eraf haal start hij helemaal niet.
Als ik de retourleiding dichtknijp blijft hij wel lopen.
Conclusie: nieuw benzinefilter en dan nog maar eens kijken.
vr aug 02, 2013 20:59
check ook even je pomp... Als ik het me goed herinner zou je ongeveer een liter in 30 seconde uit de retourleiding moeten krijgen, na de drukregelaar dus. Dat is dan de opbrengst bij 3 bar brandstofdruk.
jan 75
vr aug 02, 2013 21:01
Zal ik doen. Dank je
joy
zo aug 04, 2013 09:43
Heb je de stekkers voor bij het themostaathuis op de juiste sensoren aangesloten? Verwisseling is mogelijk.
jan 75
zo aug 04, 2013 10:04
Die zijn niet los geweest :wink:
joy
zo aug 04, 2013 11:30
En er is toevallig niet een stekker die er half op zit? Alle massa's weer onder boutje kleppendeksel? Alle luchtslangen weer aangesloten (valse lucht)?
hanalfa
wo aug 07, 2013 20:09
Zit de stekker van de LMM er goed op, sensor zit in de aanzuigbuis van je luchtfilter, is erg gevoelig, als je die hebt "gesloopt" loopt hij zeer beroerd.
Succes,
Ciao Han,
Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Alfa Romeo 164 2.0 TS
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Alfa Romeo 33 1.4 IE SW
Lancia HPE 2.0 IE Executive
