midi
lage oliedruk gtv6 bij warme motor
wo jul 31, 2013 10:07
Beste lotgenoten :wink: ..Ik heb de laatste tijd een probleem van een (veel) te lage oliedruk..De olie druk valt weg naar 0 bar bij een warme stationair draaiende motor. Bij een koude motor staat de druk stationair op 8 bar....
bij het op toeren komen van de (warme) motor komt de druk ook weer terug..zo richting de 4 bar.. De auto begint soms ook te stotteren en te stoten vanuit zijn 1 ste versnelling..ook alleen bij en warme motor..iets zegt me dat dit komt omdat de smering nagenoeg weg is??
Nu is de vraag...wordt de olie te warm?? (loopt de auto te rijk of te arm??) of vermoeden jullie wat anders??, bij een koude motor is het probleem er immers niet?? het is een 10w50?? ook het olie verbruik neemt toe bij een lage oliedruk!! Aan de olie druk meter twijfel ik niet...die is wel oke!
Misschien weten jullie een eventueele vermoedelijke oorzaak??...grtzz martijn
Alfa Nord
RE: lage oliedruk gtv6 bij warme motor
wo jul 31, 2013 11:04
Plaats eerst eens een nieuwe oliedruksensor op je blok, die dingen gaan na verloop van tijd steeds minder werken namelijk waardoor de oliedrukmeter onjuiste waarden aangeeft. Mocht er dan nog steeds sprake zijn van te weinig oliedruk zou je versleten drijfstang- en/of hoofdlagers hebben. Overigens is de druk bij warme motor stationair ook niet hoog hoor, moet minimaal 0,5 bar zijn.
wo jul 31, 2013 12:28
Of meet met een losse BETROUWBARE oliedruk meter eens de drukken ipv je blind te staren op zo'n Italiaans :roll: metertje in je dash van minstens 28jaar oud. :wink:
midi
wo jul 31, 2013 16:12
Dan ga ik eerst nog even meten met een goede druk meter...direct op het blok! ik zal even terug komen op de gemeten waarden!! bedankt voor de input!!
gr martijn
alfa164superwebmaster
do aug 01, 2013 20:36
Hoi,
Het klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar vervang je oliefilter eerst even, dat kan zonder alle olie eerst af te tappen.
Had ook oliedruk problemen met mijn 164 24v en dat kwam uiteindelijk door een verstopt oliefilter.
Zie http://www.alfabb.com/bb/forums/engine- ... ost1247539
Groet
Michel
midi
ma aug 05, 2013 00:38
Auto gaat binnenkort voor de apk....dan laat ik de olie en het filter verwisselen!...wie weet... :wink:
gr martijn
