roy loots
Zuiger bussen
di jul 30, 2013 19:34
Van welk matriaal zijn zuiger bussen gemaakt? :D
Giet ijzer? Met een lage koolstof gehalte ?
Of van gehard staal?
Zou cromo 42 as hier voor gebruikt kunnen worden?
Ik heb geen project plannen of bussen nodig. Alleen de intresse..
Groetjes Roy Loots
Nu..Fiat punto evo.
Squadra bianca Guilia Racer.
Stan75
RE: Zuiger bussen
di jul 30, 2013 19:52
Gietijzer
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
roy loots
Re: RE: Zuiger bussen
di jul 30, 2013 19:54
Gietijzer
En zou niet van ander staal soort gemaakt kunnen worden?
Nu..Fiat punto evo.
RE: Zuiger bussen
di jul 30, 2013 20:41
Ik zag dat Formula GT gecoate aluminiuml lners in zijn programma heeft staan. 500 gr en 600 euri per stuk.
Her en der zijn speciaal gemaakte liners te koop maar daar kan je oha ook geod voor betalen. Heeft denk ik ook alleen zin voor die llerlaatste pk en gram, zeker niet voor onze amateur raceklasses en al helemaal niet op straat. En wat is er mis met de gietijzeren ?
roy loots
di jul 30, 2013 20:53
Er is niks mis met de gietijzeren bussen,
Maar was benieuwd of ik van cromo as. Rond 120 die uit draai en hoon.. Of dat het vol houd,
42 % croom zit er in. En als je bussen zelf kan draaien.. Dan kun je dus grotere bussen draaien. Overmaat zuigers er in.
Misschien kun je dan van een 2 liter nord een echte 2.1 maken zonder dat de bussen te dun worden,
Tuurlijk zal het niet passen.. Maar is wel pas te maken.
Zo iets :P geen idee of het kan maar ben wel benieuwd naar zo iets,
Zeker of de bussen het vol houden 8)
Nu..Fiat punto evo.
Matteomeubel
RE: Zuiger bussen
di jul 30, 2013 21:37
Zonder dat ik gehinderd wordt door motorenkennis, lijkt het mij dat je eerst de eigenschappen van het reeds door Alfa gebruikte "gietijzer" in beeld moet hebben.
Het ene gietijzer is het andere niet. Net zo min als het gegeven dat er "aluminium" bussen zijn. Wat is daar de mechanische karakteristiek van??
Alleen op basis van karakteristiek zijn de diverse materialen te scoren en dat dan icm met de verwachtingen van het nieuw te vervaardigen product.
Het zal mij overigens niet verbazen als er al behoorlijk molybdeen in het Alfa-plofbussen gietmetaal verwerkt is als ik zo de eigenschappen van diverse legeringen bekijk.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Stan75
RE: Zuiger bussen
di jul 30, 2013 21:59
Gietijzer GGG60 wordt wel eens gebruikt om custom bussen te maken.
Wel centrifugaal gegoten gietijzer.
Hoge slijtvastheid en heel goed verspaanbaar.
Met alu bussen, moet je de wand van nicasiel voorzien om het slijtvast te maken.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
RE: Zuiger bussen
wo jul 31, 2013 08:08
Roy, wat ik begrepen heb is de enige goede manier om naar echt grote boring te gaan een monoblock. Om meer redenen dan alleen dikte cylinderwanden.
Volgende probleem wat je krijgt is een passende koppakking en overgang verbrandingskamers naar de cylinder en passing zuigers in de verbrandingsruimte.
roy loots
wo jul 31, 2013 08:40
Ja Zo iets had ik al verwacht :D dat het niet helemaal zo gaan passen :D
Maar wel leuk om te weten wat voor matriaal er dus gebruikt word.
Nu..Fiat punto evo.
