hoornstra
Berlina 2000
wo jul 03, 2013 12:40
Zijn bezig een Berlina 2000 weer op de weg te krijgen.
Het laatste wat we gedaan hebben is de koppakking vervangen.
Daarna heeft de auto gelopen niet super maar ze liep.
Poging gedaan om de auto zo goed mogelijk aan de loop te krijgen om daarna met de juiste apparatuur goed af stellen.
Dus weggezet, volgende keer weer proberen te starten geen vonk, bobine wisselen mocht geen resultaat hebben.
Komt spanning op vanaf contact slot.
Wie heeft er een idee?
Gr, Jan
Scarb 0142
bralfa
RE: Berlina 2000
wo jul 03, 2013 12:48
condensator?
Shut up and ride!
don515jz
RE: Berlina 2000
wo jul 03, 2013 13:07
Kan van alles zijn,
Bobine correct aangesloten? Draden op de juiste aansluiting?
Draad naar de stroomverdeler aangesloten? Draadbreuk?
Gaan de contactpunten wel open?
Is de rotor aanwezig?
Is de stroomverdeler wel correct gemonteerd, draait de as wanneer de motor draait?
Aardestrip tussen motor en carressorie gemonteerd?
En zo kan je nog wel even doorgaan :)
hoornstra
Re: RE: Berlina 2000
wo jul 03, 2013 13:20
Kan van alles zijn,
Gaan bovenstaande controlleren, bedankt voor de snelle reaktie. Het natuurlijk vreemd dat de auto met lopende motor is weggezet.
Het is het zo dat we geen "vonk" hebben vanaf de bobine naar de verdeler.
Gr, Jan
Scarb 0142
leuv
RE: Berlina 2000
wo jul 03, 2013 22:46
Kijk ook eens naar de stift boven in de verdelerkap, als deze gebroken is loopt het ook niet
gr Jan
Alfa2000
RE: Berlina 2000
wo jul 10, 2013 20:16
Herken dit probleem. Goed lopend weggezet, Berlina 2000 uit 73, paar weken later helemaal niks.
Hele rijtje nagelopen met een maatje.
Ten einde raad maar ff naar Tom, had nog een setje goede gebruikte contactpunten voor me.
Punten vervangen, klusje van 10 minute, starten en lopen!!! :oops:
PS. Tom vond de oude punten er niet eens zo slecht uitzien.
Hoop voor je dat je het probleem snel vindt.
2000 GTV uit 1971
