Ik heb een tijdje geleden een 33 qv gekocht met een tik in de motor.
Het is duidelijk te horen dat dit van de rechter kant komt. (als je er in zit uiteraard!)
Ik verdacht mijn nokkenassen ervan, nu heb ik de kappen van de distributieriem af en het rechter kleppendeksel, aan de nokkenassen kan ik niets ontdekken.
Ook als ik de rechter nokkenassen op tijd zet, staat het merkteken van de krukas niet helemaal goed, en ook die van de linker kant niet.
zou het kunnen dat de kleppen stuk zijn doordat de timing niet goed staat? De motor liep nog prima op de tik na.
Links
Rechts
Krukas
Ik hoop dat julie me kunnen helpen!
Groeten Menno
