Blu Ollandese
timing Markeringen op krukas poulie
zo jan 16, 2005 12:56
Was net in de owner's bible aan het lezen over de ontstekingstiming.
Logischerwijs staan allerlei markeringen op de poulie om deze timing af te regelen, F voor statische timing wanneer de motor niet draait. Er zou ook een M (massimo) merkteken moeten zijn en een P (punto) om TDC aan te wijzen.
Nu vind ik op mijn poulie (10500.02 102.03) enkel maar een F en het vis, puntje-stempeltje dat ik op alle alu motor onderdelen terugvind. (poulie is uiteraard niet van alu)
Er word toch wel sterk aangeraden om achteraf met een stroboscooplampje de "maximum timing advance" bij 5000 giri te regelen met behulp van het M teken, wat ik dus niet zie...
of is het vis stempeltje meer dan enkel decoratief??
Wie heeft hier ervaring mee? Anwer's more than welcome!
Bedankt!
...Nothing is true, everything is permitted...
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
RE: timing Markeringen op krukas poulie
zo jan 16, 2005 13:06
Hoe vindt je die merktekens? Met een Strobo??? Dan staat je verdeler verkeerd (90-180 of 270 graden)
Blu Ollandese
zo jan 16, 2005 13:55
Nee, zouden er normaal moeten opstaan (fabriek uit) ! Da's net het vreemde...
Heb er nog niet aan zitten meten...
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
bralfa
zo jan 16, 2005 14:00
Poulie al eens goed met de staalborstel behandeld??? Merktekens staan niet altijd even diep ingeslagen. Na jaren van vuil of iets te enthousiast spuiten willen ze wel eens slecht leesbaar worden...
Shut up and ride!
Blu Ollandese
zo jan 16, 2005 15:40
@ Bralfa: Ja idd, daar vrees ik ook voor...poulie is gepoedercoat, en daarvoor gezandstraald... De F is anders nog wel zeer duidelijk leesbaar...van de andere 2 vind ik echt geen spoor...
Ik hoopte dat de Milanees die de 3 merktekens in m'n poulie had moeten zetten, toch wel hetzelfde type stempel voor de 3 zou gebruiken...dus even groot en diep als de F, maar blijkbaar dus niet...
Kan je die punten zelf terug vinden mits het nodige, meet en afstelwerk?
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
bralfa
zo jan 16, 2005 16:19
Er zijn methoden voor om deze punten te bepalen... Hoe??? Die kennis heb ik niet voor je paraat
Shut up and ride!
zo jan 16, 2005 17:59
Das vrij simpel. Als je weet hoeveel graden F na BDP zit en wat precies je max vervroeging in graden is wil ik dat zo best ff voor je uitrekenen. Zet de waarden hier maar neer, dan plant ik de berekening hier ook wel neer. Hebben we tenslotte allemaal wat aan. :wink:
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op zo jan 16, 2005 19:01, 1 keer totaal gewijzigd.
zo jan 16, 2005 18:28
Of je houdt er een bestaande poulie tegen en neemt de streepjes over...;)
Te huur bij mij :)
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op zo jan 16, 2005 19:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: RE: timing Markeringen op krukas poulie
zo jan 16, 2005 18:58
puolie
Is dat een volsytheet die Polyurethane Olie :?: Tis iig multgrade.. :blue_lol:
zo jan 16, 2005 19:10
Wat nou??????
:shock: :shock: :shock:
Blu Ollandese
zo jan 16, 2005 21:38
@ @lfa@lgra: Zeer vriendelijk aanbod, maar momenteel ligt de poulie naast me, dus nog even geduld, overmorgen starten de opbouwwerken !!!
[-o< \:D/ [-o<
Dus zal ik dan hopelijk de hoeveelheid graden die F na BDP zit en wat precies de max vervroeging in graden is te weten komen... (hoe meet je dat :oops: ?)
@| Dre: Idd, wat mag die huur dan kosten? Ik betaal zeker je prijs, maar dan moet hij tot hier voor de deur raken en weer terug... :wink: (of ik kom even langs...??)
Maar is zeker een goed idee, dezelfde poulie vinden (serienummer staat erop) en dan de punten overnemen....Damn, waar vind ik zo'n poulie nou...iemand dicht bij de Belgische Grens...?? of uit België zelf...Groot Antwerpen zou ideaal zijn...
Thanks Alfisti!!
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
zo jan 16, 2005 22:05
Pepijn een mssger sturen die woont in Vught...
Of Ciclista die zit in Roosendaal...
Anders wachten tot de onderdelenmarkt, neem ik er eentje mee.
juultje
ma jan 17, 2005 08:11
Of kom even bij mij langs. In Rijsbergen (Breda)
Ik heb er wel een paar liggen om de punten over te nemen.
Blu Ollandese
ma jan 17, 2005 13:01
@ Juultje: das idd een zeer fijn aanbod!!! En niet zo ver! check PM!!
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
