Greg155
Airco stank
ma jun 10, 2013 22:14
Wie o wie weet hoe je het beste de airco van een 155 kan reinigen. Ik heb diverse spuitbussen geprobeerd, werkt allemaal als deoderant, dus niet effectief.
Kent iemand een goede oplossing of een manier hoe ik er enigzins bij kan komen. Interieurfilter al meerder keren vervangen. Enige wat ik kan bedenken is de condenswaterafvoer.
Ik hoor het graag! Ik heb namelijk geurtjes zowel met airco aan als met ECON
RE: Airco stank
ma jun 10, 2013 22:18
Komt het wel van de airco? :mrgreen:
Au serieux: http://www.deautoaircospecialist.nl/ond ... r-reinigen
Luc33
RE: Airco stank
Laten reinigen bij een aircospecialist.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Greg155
RE: Airco stank
ma jun 10, 2013 22:29
Ja dat bedoel ik de verdamper haha.
Heb dus de airco al 2x laten reinigen bij een 'Aircospecialist' komen allemaal met die stomme deo bussen aan.Ook die van Forte was geen succes.
Ga denk ik dus maar voor 'Ultrasoon reinigen' hopen dat dit werkt..
Menno445
Re: RE: Airco stank
ma jun 10, 2013 22:32
Lijkt mij ook de beste oplossing, er zit waarschijnlijk 'schimmel' in het systeem, hier zijn wel speciale spuitbusjes voor.
Als je het nog niet vaker hebt gedaan, zou ik het inderdaad even bij een specialist laten doen :wink:
Succes!
Groeten Menno
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
chrissie
RE: Airco stank
di jun 11, 2013 09:48
Airco goed na te laten kijken op schimmel... en dan in het vervolg als het opgelost is airco altijd 2 minuten voor je thuis bent uitzetten, de ventilatie WEL laten blazen, dan is het aircosysteem WARM en komt er geen condens meer in.
Alfa all the way
Robkg
Re: Airco stank
di jun 11, 2013 09:56
Als het ook met ECON is, dan zou ik beginnen met het interieurfilter te vervangen.
@Dibro, handig linkje, moet mijn airco ook maar eens een beurt laten geven, die werkt wel, maar minimaal. Zondag had die er al moeite mee.
Brul(tm)
RE: Airco stank
di jun 11, 2013 10:45
Hij heeft het filter al meerdere keren vervangen Rob ;)
Ik denk dat de radiator in de kachelunint eens goed gereiningt en ontsmet (schimmels) moet worden.
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Robkg
Re: RE: Airco stank
di jun 11, 2013 11:06
:oops: ik zal eens een cursus leren lezen gaan volgen :roll:
Greg155
RE: Airco stank
wo jun 12, 2013 16:34
Mensen even een update. Toch al waar ik bang voor was. Gisteren airco Ultrasoon laten reinigen met zo'n apparaat van Wynn's, allemaal leuk en aardig. Het is stukken minder geworden, maar komt toch weer terug vooral met net in schakelen. Je ruikt het alleen minder als je de Airco op recirculatie zet. Filter wederom vanochtend vervangen!
Ik weet het niet meer!
Brul(tm)
RE: Airco stank
wo jun 12, 2013 16:39
Hoe lang zat er tussen het vervangen van het interieurfilter in tijd :?:
Je hebt wel een afdekkap boven het interieurfilter onder je parafaan :?:
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Greg155
RE: Airco stank
wo jun 12, 2013 16:41
Nou afgelopen 2 keren anderhalve maand. Uiteraard, anders kan het water ook niet weg enz. en komt het recht op het filter
Ik weet het echt niet meer haha
Robkg
Re: RE: Airco stank
wo jun 12, 2013 16:46
Ik kan het mis hebben, maar mij is altijd geleerd dat de recirculatie alleen bedoeld is als de buitenlucht stinkt oid. Maar nooit langer dan enkele minuten te gebruiken (je verlaagt het zuurstof gehalte in de auto). Bij ingeschakelde airco is mij altijd geleerd de recirculatie niet in te schakelen.
Daarbij moet ik 2 aantekeningen maken, de 1e is, dat dit nergens op is gebaseerd en de 2e, als ik net in de auto stap, gaat de climatecontrol automatisch op recirculatie, waarschijnlijk om de airco minder hard te laten werken. Na een paar minuten gaat die weer op de normale stand.
Wat wel een feit is dat, bij recirculatie komt elke keer dezelfde lucht erlangs, dus eventueel vocht kan nooit verdampen daardoor.
Brul(tm)
RE: Airco stank
wo jun 12, 2013 18:32
Behalve het reinigen van de aircoradiateur in het kachelhuis, ook het kachelhuis zelf schoon gemaakt dat je weet :?:
Ik merk dit gedrag ook in onze tamme leeuw van 2,5 jaar oud. Hier was het opgelost met het vervangen van het filter.
Moet er misschien wel bij vertellen dat de airco in de tamme leeuw altijd (controlled) aan staat :idea:
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
RE: Airco stank
wo jun 12, 2013 19:14
Bij recirculate is niet opeens je auto hermetisch afgesloten hoor.... :lol: :lol: :lol:
Hij zuigt alleen de te koelen / te verwarmen lucht vanuit de cabine ipv van buiten aan. That's it...
*Erase Mental Image van honderdduizenden gecrashte auto's omdat de bestuurders door gebrek aan zuurstof om het leven zijn gekomen door de recirculate-stand...*
