Alfa33_1.7
Alfa33 1.7i.e inhouden bij +/- 4500 tpm (Opgelost)
di mei 28, 2013 19:32
Beste medeforummers, mijn 1.7i.e houdt in bij +/- 4500 tpm.
Nu 3 dagen al gemerkt. Maar vandaag definitief vastgesteld.
Met onbelast draaien heb ik geen probleem de motor in de toeren te jaagen, is rap op 6500 en kan dat zelfs vasthouden, maar als ik dus rijd met de auto dan houdt deze in bij 4500 rpm dan gaat deze niet verder.
Brandstof pomp misschien een verdachte? Deze maakt al geruim 6 jaar kabaal, maar heeft mogelijk tot nu toe nog altijd de gevraagde opbrengst kunnen leveren. Dus deze misschien maar als eerste uitwisselen met een geluidloos exemplaar.
Wat zou het eventueel nog meer kunnen zijn?
Alvast dank voor reactie
Laatst gewijzigd door Alfa33_1.7 op do jun 27, 2013 17:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans33sw
RE: Alfa33 1.7i.e inhouden bij +/- 4500 tpm
wo mei 29, 2013 00:31
Pomp zou ik me niet druk om maken. Die maken allemaal kabaal. Brandstoffilter wordt ook nog wel eens vergeten. Die zou ik dan iig ff aanpakken.
Mijn 1e 1700 had daar ook een dip, nooit kunnen fiksen voor ie stuk liep...
wo mei 29, 2013 00:54
Zou toch die pomp en filter beide eens wisselen... Kan heel goed dat de opbrengst dermate is afgenomen dat je motor te arm gaat lopen.
Zo'n pomp hoort geen kabaal te maken. Dat ze het doen is een teken dat ze minder aan het worden zijn. Grootste probleem is lucht happen en dus droog draaien. daar kunnen ze heel slecht tegen. Deze pompen moeten ten alle tijden voldoende aanvoer van benzine hebben. Daarom heeft een 75 bv ook een opvoerpompje in de tank zitten voor de hoofdpomp ( die identiek is aan de 33 pomp).
Rutger33
vr mei 31, 2013 13:22
Ik zou zeker de pomp en filter wisselen.
Mijn 16V wou eerst ook niet verder dan 4000 toeren komen. Filter gewisseld (oude filter zat totaal verstopt).. niks..
Pomp gewisselt voor een andere gebruikte.. niks... nieuwe pomp.. probleem opgelost!
Stellen dat alle pompen van een 33 kabaal maken is wel erg makkelijk. Ze horen geen kabaal te maken.
Als ie wel kabaal maakt is het zeker verdacht!
Alfa33_1.7
di jun 25, 2013 11:48
Beste mede Alfisten,
Ik zit inmiddels op pomp nummer 4, en probleem is er nog altijd. Alle pompen maken overigens ongeveer hetzelfde lawaai, misschien dat ze het moeilijk hebben door verstopping, of geklemde slang.
Ik ga nu het filter in de tank verdenken, Heb namelijk bij de vierde pomp ook nog even terug geblazen naar de tank en met de mond ging dit erg moeizaam. Met compressor lucht ook even terug geblazen. Probleem is nu minder, en kan nu weer tot de 6500 toeren komen. alleen wel met drie tot 4 keer terug vallen in toeren.
Ga nu dus tank vervangen en een andere monteren. Kijken of daarmee het probleem is op te lossen.
- Aansluiting op benzine pomp corrosie
- Benzine druk regelaar (wel gek dat ik dan verder geen proklemen heb, dus lijkt me niet)
Eventuele andere suggesties zijn welkom.
Gegroet, Rogier
Laatst gewijzigd door Alfa33_1.7 op di jun 25, 2013 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
di jun 25, 2013 15:02
ontluchting benzine tank?
(even zonder dop rijden en je weet het)
verder is het heel lastig vanachter een computer.....
Robkg
Re: RE: Alfa33 1.7i.e inhouden bij +/- 4500 tpm
di jun 25, 2013 15:30
- Aansluiting op bezine pomp corrosie
Gegroet, Rogier
Heb je ook echt een nieuwe pomp geprobeerd? Je impliceert dat je met gebruikte pompen hebt getest.
Alfa33_1.7
klopt, 2 hands pompen, waarvan ik ervan 1 zeker weet dat deze het goed deed. Daarnaast is het zeer onwaarschinlijk dat alle 4 de pompen versleten zouden zijn tot dezelfde staat.
Dop los ga ik eens proberen.
Alfa33_1.7
RE: Alfa33 1.7i.e inhouden bij +/- 4500 tpm (Opgelost)
do jun 27, 2013 00:32
Probleem is gevonden, het was een dicht gedrukte leiding van tank naar pomp (zat klem tussen auto en tank). Mede reden dat pomp lawaai maakte, want dit is nu ook over.
