Stef33
Slang remvloeistofreservoir Bertone (staande pedalen)
di mei 14, 2013 12:55
In mijn Bertone (staande pedalen) zitten tussen het remvloeistofreservoir en de leidingen naar HRC en HKC stukjes slang van ca. 20cm, 6mm binnendiameter. Hier is in het verleden brandstofslang voor gebruikt. Dit was compleet aan het vergaan toen ik de auto kocht. Destijds heb ik het maar weer door nieuwe brandstofslang vervangen, maar ook dit begint weer door te zweten en de remvloeistof wordt zwart. Ik zoek nu dus een betere oplossing.
Ik ben al wat aan het zoeken geweest en het blijkt dat brandstofslang meestal NBR rubber is en dat is niet geschikt voor remvloeistof (dot4). EPDM rubber zou wel geschikt zijn, maar daar kan ik eigenlijk alleen 'chemie slangen' van vinden die meestal beginnen bij 19mm binnendiameter. Ook is er een leverancier voor PC waterkoeling die sinds kort EPDM slang heeft, maar dat is 10mm binnendiameter.
Andere optie zou PTFE slang zijn, maar dat is wel weer erg stug, en waar te koop (per meter).
Ook de bekende leveranciers kunnen me niet verder helpen.
Bij het zoeken vond ik wel een tip dat er een VW type moet zijn dat voor de koppeling een slang gebruikt die geschikt zou zijn voor een bepaalde motor (ducati?). Ik heb een VW garage gebeld en die kon inderdaad een slang vinden (857721453). Er staat alleen geen diameter in het systeem, wel een lengte van 350mm, hij was ook niet op voorraad om op te meten. Ik ben op internet aan het zoeken geweest en nergens een diameter te vinden, maar op het oog lijkt de slang geschikt. (Deze slang blijkt overigens door heel VAG gebruikt te worden, inclusief Skoda)
Weet iemand een geschikte slang of de diameter van die VW slang? Anders moet ik die maar gewoon bestellen en hopen dat hij past, hij lijkt uit de plaatjes geschikt.
Laatst gewijzigd door Stef33 op di mei 14, 2013 14:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Stef
Stef33
RE: Slang remvloeistofreservoir Bertone
di mei 14, 2013 14:05
Via PB kreeg ik een tip dat op VW kevers ook dergelijke slangen zitten en ik eens bij www.volksrepairs.nl moest kijken. Daar hebben ze inderdaad een dergelijke slang, lijkt ook erg veel op bovengenoemde VW slang (ook blauw ;-) ) en een stuk goedkoper. Hier geeft men wel de maat en die is 7mm. Dit zou best eens kunnen kloppen, als ik op foto's kijk kan er nu best wel eens 8mm brandstofslang op kunnen zitten. Bertone heb ik niet hier staan om na te meten, dus op goed geluk deze slang maar besteld, ben benieuwd.
Stef
jan1300
RE: Slang remvloeistofreservoir Bertone (staande pedalen)
di mei 14, 2013 15:10
Naar mijn mening is het 8 mm en ik heb in het verleden gewoon een meter remslang gekocht bij de automaterialenzaak met remservice.
Vast wel te vinden bij jou in de buurt.
Anders even bellen met Remkaflex Alkmaar.
Die weten vast wel een leverancier die bij hun besteld.
Gr Jan
Stef33
di mei 14, 2013 15:22
Vaag herinner ik mij dat de slang die er nu op zit wat lossig zat maar wel goed afdicht en dat iets strakker mooier zou zijn (echt handig een auto een eind weg, not). Als er nu inderdaad 8mm brandstofslang op zit, dan zou die 7mm wel eens precies goed kunnen zijn.
Die slang is besteld en ik ga eerst eens kijken of dat past. Wil dat niet, dan zal ik jouw adres eens vragen. Dank voor de tip.
Stef
Bog75
di mei 14, 2013 15:31
Zit ook op de oude 911's van reservoir naar leiding (die ook van plastic is overigens) naar HRC. Is goed te krijgen ook met stoffen isolatie (iets robuuster). Ik had ook 7mm dacht ik. Heb ik destijds bij Brezan gehaald geloof ik.
Bert en Juul
di mei 14, 2013 16:56
Ik heb voor de duetto van mijn pa (ook staande pedalen) ook gewoon slang gehaald bij de automaterialen zaak met vermelding dat het voor remvloeistof was.
Hadden ze gewoon liggen. Gaat tot nog toe goed. Binnendiameter weet ik niet exact meer, maar zal 7 a 8 mm zijn geweest lijkt mij.
Gr
Peter-F
wo mei 15, 2013 12:37
Siliconen slangen schijnen ook te werken.
Zelf heb ik bij Oldtimerland in Amersfoort een stuk slang gehaald.
Wellicht kan je bij hun een stuk bestellen en willen ze het opsturen.
Overigens is het idd EPDM slang 8mm.
GT 1300 Junior, 1969
roel
wo mei 15, 2013 14:28
Ik heb bij mijn Berlina ook zo'n VW smurfenslang en die is 7 mm. Is erg krap! Heeft de neiging om eraf te schieten en bleef alleen met een klem op z'n plek, zonder schoot hij los.
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
Stef33
wo mei 15, 2013 15:00
De VW slangen zijn binnen ze zijn niet blauw zoals op de website, maar 'gewoon' zwart. Hopelijk passen die beter dan de 'smurfenslang'. Het blijkt inderdaad EPDM te zijn, zie foto:
Destijds heb ik een paar automaterialenzaken geprobeerd en die konden alleen normale brandstofslang leveren, andere kenden ze ook niet. Zeker net de verkeerde zaken getroffen :-(
Stef
Alexanderw
vr mei 17, 2013 21:08
Ik had hetzelfde probleem met zwetende brandstofslang bij het remvloeistofreservoir. lak ook naar de knoppen onder het reservoir.
Vervangen door de blauwe VW Kever slang doet wonderen, nu kurkdroog.
Alfa Giulia Biscione '69 en Brera 2.2 JTS 2010
Verleden:
159 SW JTDm 16V 150 pk
156 SW JTD
156 1.8 TS
156 JTD
Stef33
zo mei 19, 2013 23:41
Slangen vandaag vervangen. Er zat inderdaad brandstofslang van 8mm op, 2 stukken van 18cm. En inderdaad zat deze slang niet heel strak op de leidingen. De 7mm slang past goed op de leidingen, strak, maar het wil er toch goed op. Bij het reservoir is dat wel ietsjes anders, daar is die 7mm eigenlijk net te klein en hij wil er inderdaad in eerste instantie weer af schieten. Maar als je hem ver door drukt, tot bijna tegen het reservoir (met veel kracht), dan is die neiging verdwenen en zit hij goed vast. Eigenlijk zou je een slang van 7mm aan de ene kant en 8mm aan de andere kant moeten hebben. ;-). Of misschien eentje van 7.5mm.
Stef
