Richard Kremer
Montage motorsteun in staartstuk 116 serie
wo mei 08, 2013 22:26
Ik ga een nieuwe motorsteun in het staartstuk van mijn motor plaatsen.
Nu kreeg ik vandaag de nieuwe binnen en wat schets mijn verbazing de pen die er doorheen zit steekt aan de ene kant er verder uit als aan de andere kant (zie foto) terwijl het orgineel wat er nu nog in zit wel gelijk is.
Ik heb navraag gedaan bij de leverancier en die vertelde mij dat het zo hoorde.
Nu is mijn vraag of iemand weet aan welke kant de lange zijde moet of andersom
Alvast bedankt
ALFA loos
RE: Montage motorsteun in staartstuk 116 serie
wo mei 08, 2013 23:18
Volgens mij moest de lange kant aan de bestuurderskant. Dit omdat de motor eigenlijk scheef in de auto ligt. Als je voor de auto gaat staan en naar de motor kijkt en daar een lijn over heen bedenkt zie je dat hij feitelijk een beetje naar linksachter wijst in plaats van recht naar achteren. Het staartstuk zit dus iets verder richting de passagier.
Dit kun je ook zien aan de steunen die op de motor zitten. als je die stalen steunen tegen elkaar houdt zie je dat ze niet gelijk zijn terwijl de montage punten op de auto en op de motor wel gelijk zitten ten opzichte van elkaar. :wink:
Richard Kremer
do mei 09, 2013 21:38
Klopt helemaal.
Ik heb vandaag nog even onder een andere 116 serie gekeken en het is precies zoals beschreven.
Bedankt voor de uitleg.
ALFA loos
do mei 09, 2013 22:47
No problemo... :wink:
Ruben
ma mei 13, 2013 16:11
Weet iemand ook waarom dit zo is, ben daar wel benieuwd naar....
De as tussen de motor en de bak staat wel recht lijkt me waardoor er op de voorste koppeling spanning komt te staan als de motor schuin staat...
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
ma mei 13, 2013 21:30
motor wordt recht getrokken onder belasting, dat scheelt wel iets.
Waarom ze dit zo gedaan hebben weet ik ook niet, lijkt mij ook geen geweldige uitvinding. Maar er zal toch vast wel een of andere Italiaan over nagedacht hebben vroeger. :)
ma mei 13, 2013 21:37
Je krijgt er nét een haartje meer ruimte voor bij de schakelpook.
ma mei 13, 2013 21:53
Daar is dat versmalde deel van de as toch voor?
het hanglager zit trouwens ook iets uit het midden als ik het me goed herinner. :?
Re: RE: Montage motorsteun in staartstuk 116 serie
ma mei 13, 2013 22:04
Ja, die verjonging zit er ook niet voor niks natuurlijk. Maar een andere reden voor het scheef liggen kan ik me niet voorstellen.
Ik zie voor mijn geestesoog een laatste duurtest met de bijna-afgeronde eerste Alfetta in 1971. Testrijder Giuseppe zit vrolijk in de bak te roeen en er is ineens contact tussen de as en het schakelmechanisme omdat het heel spul ondertussen aardig is uitgelubberd. Een vloek volgt. Het ontwerp is immers al nagenoeg bevroren. De tunnel kan niet ruimer, en de verjonging in de as niet kritischer. Er moet een last minute cheap ass oplossing gebeund worden die 20 jaar in productie zal blijven... :lol:
ma mei 13, 2013 22:13
Zo is het gegaan! :shock: Dat moet wel bij die idiote italianen. :lol:
Matteomeubel
ma mei 13, 2013 23:11
chop shop avant la lettre dus?? Ik meen hier ergens in de 'zoek-functie' wel eens over gelezen te hebben, maar waar...... #-o
Pakezel: VW T5
scarb 0149
