pits
versnellings bak schakeld moeilijk
do mei 02, 2013 20:13
als ik wil schakelen in mijn spider uit 1974 gaat dat heel vaak moeilijk als de bak warm is
bv bij stilstand in de eerste versnelling of in de achteruit , het is dan ook net of ik geen druk meer in het koppelings pedaal heb ??
maar dit is niet altijd
als ik rij heb ik er niet veel last van
en bij een koude motor [bak ] gaat het schakelen ook zeer goed
zou dit aan de bakolie kunnen liggen omdat de olie warm en dun word
en zou ik dit kunnen oplossen door dikkere olie te nemen
of is er iets anders aan de hand ?
bij voorbaat dank alvast
harry
alfa Spider USA 2000 1974 :thumbs:
Mini Cooper S Countryman 2016
RE: versnellings bak schakeld moeilijk
do mei 02, 2013 20:26
Misschien, altijd lastig van een afstand, is de oplossing eenvoudigweg de remvloeistof / hydraulische vloeistof van de koppeling te vervangen. Dit tesamen met een controle van de hulpcilinder zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
