De Block
Binnenverlichting Spider 3 gaat niet uit
zo apr 28, 2013 14:50
Accu was leeg. Nu lijkt het alsof de binnen verlichting (onder dash) niet uit gaat, wat normaal na enkele seconde gebeurt. Gelukkig kan je de lampjes wel gewoon uit zetten, Iemand een idee waar dat vertragings relais zit?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
don515jz
RE: Binnenverlichting Spider 3 gaat niet uit
zo apr 28, 2013 17:29
Geen idee, maar ik zou het eerder zoeken in een draad die ergens ongewild massa maakt. Dus bij de deurschakelaars of aan de achterkant van de binnenspiegel, daar waar de draden door het metalen beugeltje gaan.
De Block
wo mei 01, 2013 19:40
Bij de binnenspiegel zitten niet veel draden in een Spider 3...
Lampen uitgezet, maar nog staads loopt de accu leeg.... Op zoek naar een lekspanning dus. :?
wo mei 01, 2013 20:34
Zit er bij een spider 3 ook zo'n soort kwikschakelaartje aan het klepje wat de zekeringkast uit t oog houd? Maw blijft daar geen lampje branden? Dashboardkastje idem. Analoog klokje trekt ook best wat weg als ie een poos staat.
Suc6 iig, grtz,fRank
