Schmidt
75 start niet meer
wo apr 24, 2013 16:02
hallo mijn alfa75 start niet meer branstof pomp doet het wel ,alles doet het alleen als ik de sleutel om draai
gebeurt er niet .heb de auto in de versneling een paar keer heen en weer geduwd maar helpt niets .
wie weet hoe ik hem aan de praat krijg ,hij moet vrijdag voor apk .
het is een 75 ts uit 87.
mvg patrick.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
hoornstra
RE: 75 start niet meer
wo apr 24, 2013 16:55
Het ekstra relais al geplaatst?
Scarb 0142
Schmidt
wo apr 24, 2013 17:01
nee heb ik niet .zou dat echt de oplosing zijn .
want de motor is koud.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
hoornstra
wo apr 24, 2013 17:53
Vermoedelijk wel, warm of koud maakt op een gegeven moment niet meer uit.
Scarb 0142
wo apr 24, 2013 18:44
Tik met de hamer op de startmotor wil misschien helpen.
wo apr 24, 2013 18:51
Je bedoelt dus dat de startmotor het niet doet? Dat is wat anders als dat de auto niet start namelijk.. :?
Op de startmotor zit een dikke + kabel aangesloten en een dunne draad met een klein schuifstekkertje. Die dunne draad komt van je contact af.
Als je nu eens een losse draad met een schuifstekkertje pakt en die in plaats van het originele schuifstekkertje monteert dan kun je met het uiteinde van de draad de startmotor bedienen. Hiervoo moet je het uiteinde even strippen van de isolatie en deze tegen een punt houden waar 12v op staat, bv het + punt bij de dynamo of de + van de accu. Hierdoor zal de startmotor waarschijnlijk wel rondgaan. Zo niet dan moet je waarschijnlijk een andere startmotor gaan zoeken. Auto in de neutraal zetten en op contact en vervlogens de startmotor bedienen, dan zou de motor moeten starten en blijven lopen.
Als bvenstaande goed werkt kun je daarna meteen beginnen met het plaatsen van een extra relais... :wink:
gtv-racer
wo apr 24, 2013 19:17
Is dat trouwens een ts kwaal of hebben de v6-en er ook last van. Die van mij hoor je af en toe wel klikken op de startmotor maar hij gaat dan niet rond... lijkt me dat dan t relay t wel doet.. heeft ie gekregen na de opbouw....
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
Schmidt
wo apr 24, 2013 20:49
vet man bedankt,de startmotor is dus niet kapot.dit vind ik super .
als ik hem op de plus hou draait de startmotor.
dus ik ben toe aan een extra relais.is dat nog een speciaal relais.kan ik die zo kopen bij de automat .
bedankt .mvg
patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
wo apr 24, 2013 20:52
Elke 75, en ook de Alfetta's en Giulietta's hebben baat bij een extra relais in de stuurdraad van de startmotor. Nu loopt de volle spanning om het relais op de startmotor aan te sturen door het contactslot en dat gaat op den duur een beetje inbranden en weerstand creëren. Door met die draad enkel een extra relais aan te sturen ontzie je dus het contactslot. :wink:
Het is natuurlijk altijd ook mogelijk dat gewoon de startmotor niet al te best meer is. :wink:
Schmidt
wo apr 24, 2013 21:17
dat zal zo kunnen hij is al 26 jaar oud
heb ook al een andere startmotor liggen .
zal ik een boel los moeten halen om hem te vervangen .of moet er voor naar de garage
eerst maar zorgen voor apk ,is een her keuring
was een hardyschijf gescheurd
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
wo apr 24, 2013 21:37
Kapotte startmotor is geen afkeur. :lol: :wink: Kunt hem altijd aanduwen.
Schmidt
wo apr 24, 2013 21:52
nee die ging vandaag kapot hij moest voor herkeuring door een kapotte
hardy schijf .
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Re: RE: 75 start niet meer
wo apr 24, 2013 22:39
Bij een goed werkende startmotor is die modificatie niet nodig. Of een extra relais inbouwen of gewoon de startmotor reviseren. Ik heb jarenlang Alfetta`s en 75/90 gereden zonder extra relais. Een goede startmotor erop en je hebt nergens last van.
wo apr 24, 2013 22:56
Het contactslot kan een weerstand opbouwen waardoor de startmotor minder goed aangestuurd wordt. Dit is niet iets dat 100% zeker bij elke auto gebeurt, maar het komt wel vaker voor bij Alfa's. De aanpassing met het relais verlicht de taak van het contactslot. Met een heel slecht contactslot krijg je zelfs een nieuwe startmotor slecht aan het werken. :wink:
hoornstra
do apr 25, 2013 10:02
bedankt .mvg
patrick
Relais is een gewoon relais te koop voor 5 a 6 euro ook bij Automat.
Er zit een mooi +30 op rechter binnenscherm deze kun je daar prima voor gebruiken dan het relais aansluiten.
Gr. Jan
Scarb 0142
