155 2.0TS 8v vonkt niet
zo apr 21, 2013 13:05
Heb het volgende probleem:
155 is half jaar geleden rijdend in de garage gezet. Garage is iets vochtig.
Nu wil de 155 niet starten.
Hij draait wel netjes rond maar slaat niet aan. Goede werkende Bougie in een willekeurige dop gestoken en nu blijkt er geen vonk te zijn.
Bdp sensor geeft 507 Ohm aan. Op de stekkers van beide dis-bobine's staat 12volt. Relais en plus/min kabels onder de luchthoeveelheidsmeter zien er schoon en goed uit. Geen corrosie oid.
Ik zou haast denken dat de bobine's overleden zijn echter 2 bobine's die in een half jaar stilstaan kapot gaan? Kan dat?
Iemand een andere tip/idee waar het aan zou kunnen liggen?
RE: 155 2.0TS 8v vonkt niet
zo apr 21, 2013 13:53
Wordt er wel brandstof ingespoten? Als dat wel het geval is werkt iig de BDP sensor..
Als er ook geen brandstof wordt ingespoten zou mijn eerste verdachte de BDp sensor zijn. Doormeten is helaas niet zaligmakend. :(
Maar heeft het 155 model ook niet vaak een probleem met de zekeringskast oid? dat er ergens een boel water langs komt waardoor er corrosie vormt op stekkers of relaisvoeten?
zo apr 21, 2013 14:31
Relais voor op de accubak meen ik? Corrosie of weggerotte verbinding.
rutgerdow
zo apr 21, 2013 21:15
Er zitten 4 relais bij de accubak. 2 daarvan zijn zogenaamde primary en secundary relais, die beide nodig zijn voor voeding van ecu.
Als je de sleutel van neutraal naar contact draait, zie je dan inspuitlampje en sleutellampje even oplichten?
Krijgt de ecu wel gewoon voeding, maar alfa startblokkering blijft actief, dan zal de start motor wel rondgaan, maar krijg je geen
ontsteking en inspuiting.
Je kunt ook nog ff proberen de schokschakelaar (onder de bestuurders stoel) te resetten.
Rutger
AR823
ma apr 22, 2013 08:23
Ik heb ook eens een 8v rijdend weggezet en na een half jaar niet meer aan willen slaan. Het was idd de bdp sensor.
De bobines gaan niet vaak stuk, maar de modules heb ik meer dan eens moeten vervangen.
patje1100
za apr 27, 2013 20:51
Hee Rav.. Ploft dat ding nou al?
za apr 27, 2013 23:08
nee tuurlijk niet....k..fiat...
morgen maar weer verder kijken..
ik zal er andere relais inzetten, kijken wat dat oplevert..
ma apr 29, 2013 06:40
rutger had gelijk! relais vervangen en hij loopt weer. gelijk 8 nieuwe bougies er in en hij draait weer als een zonnetje.
rutgerdow
ma apr 29, 2013 10:28
Super!
Rutger
