Italman
Peilstok - oliedruk - alfacontrol 75 turbo vraag
wo apr 17, 2013 14:54
Bij mijn 75 turbo uit 1986 blijft het lichtje bij de oliedrukmeter, en dat van bij de peilstok op de alfacontrol branden.
Oliedruk en oliepeil zijn nochtans beiden in orde.
Kan het zijn dat er normaal een peilstok met niveau-sensor in moet zitten?
Of waar reageren die lampjes nog op?
Bij de oliefilter zit ook een sensor, kan dit het oliedruk-contact zijn wat alarm geeft bij te lage oliedruk? (en mss de geest heeft gegeven?
Groeten!
Paul
Re: Peilstok - oliedruk - alfacontrol 75 turbo vraag
wo apr 17, 2013 16:35
De sensor bij het filter is inderdaad de schakelaar die het lampje onder de oliedrukmeter aan en uit doet gaan.
Het AR-control-LEDje zit aangesloten op een sensor aan de andere kant van het carter, ter hoogte van de verdeler.
Italman
RE: Peilstok - oliedruk - alfacontrol 75 turbo vraag
wo apr 17, 2013 17:55
Dju, raar dat ze alletwee een fout geven dan. Ga even op zoek wat daar schort.
De oliedrukmeter geeft alleszins een perfect gezonde oliedruk aan en werkt goed, dus hopelijk even niet verder zorgen moeten maken...
Bedankt en de groeten!!
