robil
motorblok Giulia eruit halen
do apr 04, 2013 21:24
Kun je het blok eruit halen en de versnellingsbak laten zitten? Dat je dus de versnellingsbak en het blok los van elkaar haal terwijl de boel nog onder de auto hangt.
in het werkplaatshandboek is het namelijk beschreven dat je de hele boel als 1 geheel er uit moet trekken.
Giulia 1300 1975
RE: motorblok Giulia eruit halen
do apr 04, 2013 22:02
Dat klopt! Bak en blok in 1 keer, wel de handel een beetje naar achteren kantelen. :wink:
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
do apr 04, 2013 22:13
En de stuurstang even lossen anders gaat ie krom. Als de auto voor ver genoeg omhoog staat (of op een brug bv) kun je blok en bak zover kantelen dat t in één keer bovenlangs eruit kan.
Berlina addicted
vr apr 05, 2013 17:33
Maar het weldegelijk mogelijk om de motor eruit te krijgen en de bak te laten zitten, heb hetzelf zo vele malen gedaan. Wel even de stabilisatorstang aan de voorkant even loshalen en de bak ondersteunen
Mvg, Richard
