king
Alfa Spider 1992 valt onregelmatig uit, wie helpt??
do apr 04, 2013 10:36
Heren/Dames,
Mijn alfa heeft een probleem!
Mijn Alfa Spider type 4 uit 1992 valt af en toe uit tijdens het rijden.
Situatie: ik rij over snelweg, bijvoorbeeld 90km/uur, 5de versnelling, geef constant gas, niets bijzonders, ik rijd ook niet over een hobbel ofzo, maar dan opeens: hapert de motor 1 keer en gelijk daarna valt de motor uit. De controle lampjes van accu en oliedruk gaan gelijk aan. Ik doe mij knipperlicht aan naar rechts en laat daarna de auto uitrollen over de vluchtstrook, en zodra ik weer +/- 20km p/u rijd kan ik de auto gelijk starten en verder rijden.
Dit gebeurt nu iedere 20km ofzo… Heel onregelmatig!
Mijn garage heeft alle bedrading en zekeringen gecheckt en de startonderbreker verwijderd.
Maar nog steeds dit probleem, waar zou het aan kunnen liggen??
Groeten King
Spider 2.0 1991
VW Golf 6 2012
33 1.4 Imola
Berlina addicted
RE: Alfa Spider 1992 valt onregelmatig uit, wie helpt??
do apr 04, 2013 12:37
Brandstofpomp? Is daar al eens naar gekeken?
Mvg, Richard
Matteomeubel
do apr 04, 2013 17:32
Bobine??
Pakezel: VW T5
scarb 0149
AR823
do apr 04, 2013 18:34
Mijn gevoel zegt dat je de benzineslang op de tank moet vernieuwen, er wordt teveel valse lucht meegetrokken als deze poreus is geworden.
Kijk ook alle andere slangen na, vooral als de auto langere tijd stil staat, gewoon regelmatig preventief vervangen.
Mocht dit niet helpen, kan het idd vanalles zijn zoals oververhitting van de bobine en vacuum in de tank als het ontluchtingsgaatje in de dop verstopt zit.
Vapour lock kan ook maar dit is alleen bij heet weer. Ook bevriezing van de carbs zou kunnen, maar ik denk dat je injectie hebt?
Succes.
do apr 04, 2013 18:52
Puls van tandkrans af en toe afwezig?(sensor aan zn eindje of tandkrans vervuild bv)
Leo Veloce
do apr 04, 2013 20:57
Massaverbindingen controleren, m.n. die tussen motor en carrosserie.
Laat heb bijvoorbeeld eens stationair draaien en jutter een voor een aan alle massakabels of hij ergens op reageert.
nico mario
vr apr 05, 2013 17:57
Valt de ontsteking in 1 keer weg, m.a.w. houdt de motor meteen behoorlijk in?
Dat heb ik met een Alfetta gehad, zat in het contactslot. Was verder geen peil op te trekken.
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
HAAK28
vr apr 05, 2013 22:51
check ook eens of je accupolen wel vasr zitten
alfaerwin
ma apr 29, 2013 20:09
Bij mij was het de tankonluchting. Heb gewoon de relais uitgehaald, zodat de tankonluchting niet meer aangestuurd wordt. Heb dit probleem niet meer voor gehad.
