JeffRiesen15de
Witte draadjes Lambdasonde
di mar 19, 2013 05:40
Hallo,
Onlangs de lambda van mijn 146TI vervangen, alleen waren de draadjes van de oude langer dan die van de nieuwe.
Nadat ik de stekkers er af had geknipt :oops: wist ik niet meer waar welk wit snoertje hoorde.
Ik neem aan dat er verschil tussen zit. Is er een manier om erachter te komen.
Groet Jeffrey
nu 156 daarvoor:
Sud, Sud TI, Sprint, Giulietta 3x, Alfetta gtv,164 2x, 33 5x, 75 5x,156 en 146 2x.
RE: Witte draadjes Lambdasonde
di mar 19, 2013 08:12
Volgens mij hebben deze auto's twee stekkers voor de lambdasonde. Een voor het signaal (twee draden waarvan er een blauw is) en twee voor de verwarming. Deze zijn beide wit. De aansluiting hiervan maakt net zoveel uit, aangezien dit geen polariteit heeft.
Hopelijk helpt dit.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
JeffRiesen15de
di mar 19, 2013 08:53
Dank je,
Er komen 4 draden uit de lambda zwart-grijs en dus 2xwit die gaan naar 1 stekker.
Groet
nu 156 daarvoor:
