Cuore023
Roestplekjes aanpakken
za mar 16, 2013 21:12
Vandaag lekker rondje met de Juul gedaan en ontdekt dat er twee kleine roestvlekken zitten op de stijlen achter de voordeur. Links vlak onder het scharnier en rechts net erboven. Zeker geen drama want roest is vrij oppervlakkig, maar wil het zsm ff aanpakken. Nu heb ik zowel Fertan als zinkspray horen langskomen. Wat zouden jullie aanraden? En moet je voor de net bijspuiten of kom je met kwast en vervolgens polijsten ook een eind?
Alexanderw
RE: Roestplekjes aanpakken
zo mar 17, 2013 09:11
Mooiste is roest helemaal verwijderen. Stralen geeft 100% resultaat, maar je kan ook weken met roterende schuurschijven op boor of haakse slijper. Kijken hoe ver je komt. Als er dan nog lichte roest achterblijft eerst even Fertan zou ik denken (zink is niet afdoende als er nog roest zit).
Tenslotte het aflakken: als de plekjes klein zijn gebleven kom je met bijwerken met echt goede kwastjes en polijsten een heel eind. Bij grotere plek bijspuiten en evt polijsten.
Succes!
Alfa Giulia Biscione '69 en Brera 2.2 JTS 2010
Verleden:
159 SW JTDm 16V 150 pk
156 SW JTD
156 1.8 TS
156 JTD
Cuore023
zo mar 17, 2013 09:24
Dank! En denk dat t met schuurpapiertje wel lukt. Plekjes zijn max 15 cm hoog en 2 cm breed. Ik ga komende er mee aan de slag.
Gordon
zo mar 17, 2013 09:30
Terugschuren/-slijpen/-borstelen totdat je alleen nog maar blank metaal ziet of een gat. Anders kan je over een half jaar weer aan de gang.
Cuore023
zo mar 17, 2013 09:46
Check. Zal iets ruimer eromheen kaal maken.
DB
ma mar 18, 2013 10:19
Ik verwijder kleinere roestplekken met een staalborsteltje op een Dremel. Om te voorkomen dat ik lak beschadig als ik per ongeluk uitschiet, plak ik het gedeelte rond de roestplek af met aluminiumtape.
Nadat de roest op het oog weg is, smeer ik wat roestverwijderende gel op de kale plek en laat dat een dag inwerken. Ik gebruik dit: http://www.bilthamber.com/deox-gel. Werkt goed. Vervolgens breng ik een laagje zinkverf aan en daarna werk ik het af met lak.
Succes,
DB
Cuore023
zo mar 24, 2013 23:09
Dank nog! Inmiddels Fertan gekocht en geoefend op de getergde Japanner van mijn vriendin. Goed spul. Als nu de temperatuur boven polair komt, ga ik met Juul aan de slag. Met deze how to, komt het vast goed.
notton155
ma mar 25, 2013 13:46
Vloeibaar schuurpapier in gel vorm....Fijn bij hoekjes waar je niet zo goed kunt komen met slijper. Alleen kwast of bokkepoot nodig.
Nu GT3.2-156SW1.8 -75 Epoca
Alfetta GT Alfetta GTV Alfetta 1.6 Alfetta 2.0 GTV2000(bert) 33 1.3 Giulietta 1.6 Giulia 1.3 Spider 2000 155 1.7 33SW1.5
Twinsparks
ma mar 25, 2013 14:51
Idd wel goed kijken of alle roest verwijderd is. Bij mijn Sud heb ik ook weleens gehad dat ik ergens hele kleine plekjes had, bleek dat het topje van de roestijsberg te zijn :(
Uiteindelijk moest er een nieuw stuk in gezet worden. Maar zo te zien ben je er op tijd bij! Succes.
Alfa gek voor het leven.
Cuore023
ma mar 25, 2013 21:31
Die ga ik onthouden. Kan hier goed bij en denk inderdaad dat t meevalt. Denk dat één plek heel oud is. Uit de tijd dat het nog een buitenslaper was wat minimaal tien jaar terug zou moeten zijn. Zo op het oog zijn het precies te plekken waar vocht tussen het rubber en de stijl is blijven hangen. Dus hopelijk een quick fix. Maar t blijft een Italiaanse auto natuurlijk... :lol:
