Adriaan146/147
Startprobleem alfa 159
do mar 07, 2013 22:14
Hallo allemaal,
Hopelijk heeft iemand de oplossing, ik heb pas een 159 1.8 benzine gekocht, echter wil hij nu niet meer starten.
Ben er net nog mee op pad geweest, er was toen niks aan de hand.
Nu wil ik hem weer starten, maar er gebeurd niks.
Alle lichten gaan uit zodra ik de startknop aanraakt en je hoort een soort zoem geluid (je krijg hierbij het idee dat die niet genoeg stroom heeft).
Motorkap open gehad, in eerste instantie niks raars te zien.
Nog een keer geprobeert, weer het zelfde. Eenmaal kreeg ik wel een soort ratel geluid te horen.
Wie o wie weet wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
Grt, Arie
Alfa Mito 1,4 Multi Air Centenario
Alfa 159 1.8 mpi
Alfa 146 2,0 TI
Alfa 147 1.6 TS
Falsma
RE: Startprobleem alfa 159
do mar 07, 2013 22:51
Beste Adriaan
Je zou de accuspanning eens kunnen meten. Zou toch minstens 12,5 V moeten zijn
Als ik je verhaal lees, lijkt me de accu aan z'n eind.
Piet
Duetto Spider 1967 (rest)
159SW 1750 tbi
Fiat Seicento
gehad: oa
155 1.8
156 1.8 TS
156 SW 2.0 JTS
Spider 115 t3, 1985 eur
Alfa Nord
vr mar 08, 2013 09:53
Check ook even de massakabel tussen versnellingsbak en carosserie, die breekt nog wel eens bij een 159 en dan werkt de startmotor ook niet meer.
Adriaan146/147
za mar 09, 2013 12:42
Bedankt voor de tips.
Alfa loopt ondertussen weer.
Alfa 159 1.8 mpi
Alfa 146 2,0 TI
Alfa 147 1.6 TS
Alfa Nord
za mar 09, 2013 13:49
En wat was het probleem nu dan???
Adriaan146/147
za mar 09, 2013 14:23
Toch een nieuwe accu (gelukkig)
Alfa 159 1.8 mpi
Alfa 146 2,0 TI
Alfa 147 1.6 TS
Re: RE: Startprobleem alfa 159
vr mar 15, 2013 21:15
Ook de massakabel tussen de accu en de auto zelf wil nog wel eens problemen geven.
Dit is te herkennen doordat je in het contactslot klik-klik hoort, de auto start dan niet.
Verder probleemloze auto's natuurlijk :wink:
R Nine T '21
ErikH
Re: Startprobleem alfa 159
za jul 30, 2016 22:55
Weer een herkenbaar probleem.... Ik heb sinds deze maand een 2008 159 2.2JTS ti en ook daarbij is het een loterij of hij start of niet.
Koude start is vaak geen probleem, maar als hij enkele minuten tot een half uur uitgestaan heeft, is het altijd afwachten.
Ik krijg hem altijd wel aan de praat, maar ik heb geen idee wat dan het verschil gemaakt heeft. Je hoort inderdaad iets van een gebonkt uit de motorruimte komen op het moment dat je de sleutel in het contact steekt. Maar bij drukken op de knop hoor je het tikken in het slot en bij de motor, maar verder niets. Door een paar keer op de knop te drukken en sleutel eruit en erin te doen (uiteraard wel wachten met voet op koppeling/rempedaal) dan start hij ineens wel.
Iemand suggesties?
ooo--\*/--ooo
dirk stegeman
zo jul 31, 2016 00:17
Ik heb ook zoiets met mijn 166 uit 2004 gehad.
Bij koude motor in 1 keer lopen.
Na een flinke rit met warme motor moest ik soms wel vier
keer proberen, voordat hij weer startte ook al had hij maar
5 minuten stil gestaan.
Mijn accu is vorig jaar vernieuwd, dus daar ligt het niet aan.
Na een periode van 2 maanden is dit nu weer helemaal
verdwenen en start hij weer na 1 keer de sleutel omdraaien.
Vreemd, het blijven onverklaarbare Italiaanse probleempjes.
ALFA ROMEO 166 Register 008
di aug 02, 2016 11:09
Dit valt in de categorie S.H.I.T. : Self Healing Italian Technology.
Neemt niet weg dat er daadwerkelijk iets gefixed moet worden.
De meeste Alfa-specialisten (maar natuurlijk ook de dealer zelf) kunnen het probleem voor je oplossen.
Tenzij je zelf beschikt over de benodigde apparatuur, wordt het bij zelf-doen vaak op goed geluk onderdelen vervangen.
R Nine T '21
