MikeC164
Alfa 75 1.8ie circuit - startproblemen
za feb 09, 2013 16:51
Beste Alfisti, ik heb hulp nodig.
Vorige week heb ik een oude 75 1.8ie opgehaald die was bedoeld als raceproject destijds. Helaas is ze aan de kant gezet en heeft ondertussen een jaar of 4 stilgestaan. Heb er even een goede accu opgezet en gekeken of ze wilde starten, maar helaas.
Probleem is als volgt. Als je probeert te starten draait hij wel, lampjes gaan branden, goede oliedruk etc. Verdelerkap, rotor, nieuwe bobine + kabel en nog prima bougies. Goed nagekeken dus. Toch geeft de bougie geen vonk als ik probeer te starten... Wat zou hier het probleem kunnen zijn? Er staat wel spanning op beide punten van de bobine, nagemeten met massametertje.
Tweede probleem is dat er geen brandstof aangevoerd wordt.
Kan iemand me een beetje op weg helpen?
Vriendelijke groet,
Mike.
easyrider
RE: Alfa 75 1.8ie circuit - startproblemen
za feb 09, 2013 17:51
Draait de brandstofpomp wel ?
Geen vonk dan zou ik toch eens de bobine nader bekijken.
zo feb 10, 2013 09:26
Er zit rechts onde de motorkap tegen het schutbord een rijtje relais. Waarschijnlijk 3 (2 zonder kat). Deze sturen Motronic (en dus brandstofpomp) en ontsteking aan. Waarschijnlijk zijn daar de contacten (of draden) niet lekker meer.
De brandstofpomp is meestal duidelijk te horen in een 75, dat is bijna niet te missen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
MikeC164
zo feb 10, 2013 13:48
Top, thanks mannen ga hier direct achteraan!
Arjan75qv
zo feb 10, 2013 23:18
Mijn 2.5QV had ook geen brandstof na 9 jaar stilstaan.
Oorzaken:
- opvoerpomp in de tank vast, vervangen
- injectors vast door verlakte brandstof, gangbaar gemaakt door het pinnetje in de nozzle in te drukken
Check ook je brandstoffilter.
Als het bij jou uiteindelijk de injectors blijken te zijn dan raad ik je aan deze te laten reinigen.
Als er alsnog vuil in komt kan een van de injectors weer dicht gaan zitten waardoor die cilinder te arm gaat lopen met alle gevolgen van dien.
Ik had een 2.0IE blok gebouwd dat ik na een jaar staan in de schuur had verkocht en het koste de nieuwe eigenaar een zuiger...
Waarom je ook geen vonk hebt weet ik niet.
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
zo feb 10, 2013 23:55
Geen vonk en geen brandstof; ecu of BDP sensor kapot als de bedrading en de relais tenminste goed zijn. :wink:
MikeC164
wo feb 13, 2013 15:14
Thanks voor de tips, probleem opgelost! Na vier jaar 'dood' is ze weer tot leven gekomen. Draait als een zonnetje, mooi stationair en zuiver ongelooflijk genoeg :D Waren toch de relais, even die van mn tb erop gezet en draaide direct.. Nu kleine beurt geven, filtertjes vervangen, ferodo blokjes erop gezet, schiijven bijgeschuurd, racestoeltje vastgezet en rijden maar!
MikeC164
wo feb 13, 2013 15:42
yemmo
do feb 14, 2013 13:26
nog wel even een logotje op de grill doen. :D
do feb 14, 2013 17:57
Koplamp recht erin hangen en achter 1 mtr omlaag
Oja achterkant ook nieuw logo :wink:
En de gril nog ff een duw geven.
MikeC164
vr feb 15, 2013 20:44
Fix alles van t weekend, veren achter besteld, had nog twee alfa embleems van voor en achter, ander knipperlichtje linksvoor, koplamp rechtsvoor recht en de grill een duw gegeven! :p
Grt!
vr feb 15, 2013 21:44
Wordt weer een mooi bakje :wink:
yemmo
Re: RE: Alfa 75 1.8ie circuit - startproblemen
wo feb 20, 2013 10:24
Grt!
:thumbs:
AlfaTony
wo feb 20, 2013 12:26
Was dit de 75 van (Iveco) Schouten?
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
MikeC164
vr feb 22, 2013 14:13
Correct :)
