PaulvdH
156 bekend met kromme remschijven?
vr feb 08, 2013 19:33
Sinds ik de winterbanden op mijn 156 heb gemonteerd zit er rechtsvoor een trilling in de auto, die het meest irritant is rond de 80km/u
dus het makkelijkste is om opnieuw te balanceren, wat echter geen resultaat heeft opgeleverd.
vanmiddag even opgekrikt en bij het ronddraaien van het wiel draait het wiel een half slag vrij en de andere helft lopen de blokken aan.
dit kan natuurlijk oorzaak zijn van het trillen. het feit dat ik nu 185/15 erop heb, en normaal 215/17 zou het doorgeven van de trilling kunnen vergroten omdat de wang wat flexibeler is.
Is de 156 bekend met kromme schijven??
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
RE: 156 bekend met kromme remschijven?
vr feb 08, 2013 20:52
Zit er niet toevallig iets tussen schijf en naaf? flinke korrel roest kan de schijf al aardig scheef laten zitten. :wink:
PaulvdH
vr feb 08, 2013 21:28
klopt, heb alle schijven, nou ja de naven schoon geborsteld toen ik de winterbanden oplegde... en je raad het al... rechtsvoor vergeten... :S
vind alleen vreemd dat ie een halve omwenteling vrijloopt en dat bij de andere helft de blokken slepen.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
henk116
vr feb 08, 2013 23:48
Als er iets roest bijv. achter de schijf zit lijkt het me logisch dat ie danwel danniet zwaar loopt. Dus wanneer ie bij de schijf komt met de afwijking naar buiten zal ie zwaar lopen op de buitenste blok en andersom tegen de binnenste...
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
