Danny 33
Onregelmatig stationair toerental 156 1.8ts
do feb 07, 2013 21:44
Hallo,
Ik heb sinds kort een 156 1.8ts in mijn bezit.
Nu heeft deze het volgende probleem.
Bij stationair draaien schommelt het toerental tussen de 1300 en 500 toeren.
Gisteren heb ik het gasklephuis schoongemaakt en het lijkt nu iets minder maar het is nog lang niet weg.
Dit filmpje geeft precies hetzelfde probleem aan
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Zs_Ftotmf0
Volgens het filmpje is hier is sprake van een defecte stappenmotor, maar op verschillende fora word ook gesproken van een defecte luchtmassameter.
Is het verstandig en vanzelfsprekend ervan uit te gaan dat 1 van de 2 onderdelen dit probleem geeft, of moet ik eerst een aantal andere dingen nakijken om de kosten beperkt te houden?
Groeten,
Danny
notton155
RE: Onregelmatig stationair toerental 156 1.8ts
do feb 07, 2013 22:02
Heb dit ook eens aan de hand gehad, lmm en stappenmotor vervangen, maar bracht geen verandering. Terug naar garage, later is gaskleppostiesensor vernieuwd en toen was alles normaal....
Nu GT3.2-156SW1.8 -75 Epoca
Alfetta GT Alfetta GTV Alfetta 1.6 Alfetta 2.0 GTV2000(bert) 33 1.3 Giulietta 1.6 Giulia 1.3 Spider 2000 155 1.7 33SW1.5
rutgerdow
do feb 07, 2013 22:48
Je kunt altijd even proberen de stationair regelaar (zit op gasklephuis) schoon te maken. Na vele jaren kan er een olieprut in aankoeken.
Als je de stappenmotor vervangt door een ander (eventueel nieuw) exemplaar wel ff de ecu resetten.
Rutger
erikalfista
vr feb 08, 2013 08:26
Heb precies hetzelfde ooit met een 145 1.8 gehad. Oorzaak bleek een defecte lmm te zijn.
166 2.0 TS
146 1.6 TS
erikalfista
vr feb 08, 2013 08:29
Dure dingen trouwens die lmmeters.
166 2.0 TS
146 1.6 TS
Danny 33
zo feb 10, 2013 16:43
Ik laat m binnekort even uitlezen
Danny 33
do mar 14, 2013 19:17
Inmiddels is de auto uitgelezen. Er kwamen geen foutcodes naar buiten maar hij loopt nogsteeds onregelmatig stationair.
Er zitten nieuwe bougies in en andere bobines om te testen maar dit heeft ook niet geholpen.
Iemand ideeen wat het kan zijn?
Gr, Danny
high fidelitaly
do mar 14, 2013 19:52
ook al geeft hij geen foutcode, programmeer de stappenmotor toch maar eens terug.
kans groot dat het opgelost is.
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Danny 33
za mar 16, 2013 19:44
Vanmiddag stappenmotor vervangen en opnieuw ingeleert.
Hij loopt weer als een zonnetje
bedankt voor jullie reacties!
Gr, Danny
zo sep 22, 2013 16:11
Die van mij loopt ook niet goed, als hij warm is.
De motor schudt een beetje. Normaal loopt de motor (1.8 ts met ca 90.000 km) zeer rustig en gelijkmatig.
Wat zou dat kunnen zijn?
In verband met wegrijden zonder de vuldop te sluiten zat hetnblok onder d e olie... :oops:
Ik heb de hoge druk spuit erop gezet. Heeft dat er iets mee te maken? Ik heb niet met telaagnoliepeil gereden trouwens....
erikalfista
zo sep 22, 2013 18:15
Hogedruk spuit onder de motorkap is niet echt bevorderlijk nee.
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
erikalfista
zo sep 22, 2013 18:18
Een doek met rem reiniger helpt beter. Wel wat meer werk :D
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
Floor
zo sep 22, 2013 20:28
Bougies staan onder water?
Oo==v==oO
henk116
Re: RE: Onregelmatig stationair toerental 156 1.8ts
ma sep 23, 2013 17:24
Gr, Danny
ok, hoe heb je de st.motor opnieuw ingeleert?
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
za sep 28, 2013 08:38
Ja.... :oops:
