stefan33
blok aan stront 1.8 terug of kan een 2.0 ook ?
ma jan 28, 2013 16:49
vandaag even een compressie test gedaan bij mijn 1.8 ts. uit 2003
conclussie blok aan stront zuigerveren waren me al bekent maar ik vermoed nu ook dat er kleppen verbrand zijn (is ook een gas auto)
kmstand 240.000
nu de vraag.
als ik er toch een nieuw blok in hang is het dan mogelijk om gewoon 1 op 1 een 2.0 blok erin te hangen of heb ik dan meerdere dingen nodig?
gehad:
33 imola zender project
33 imola
gtv fase 1 zwart
babyblauwe 156
gtv fase 1 blauw
75 imola
145 QV geel
916 2.0 ts spider fase2
156 sw
in het bezit:
alfa 147
easyrider
RE: blok aan stront 1.8 terug of kan een 2.0 ook ?
ma jan 28, 2013 22:25
Als je van een 1.8 naar een 2.0 gaat heb je ook de ecu nodig voor de rest is het hetzelfde.
Angus Young
ma jan 28, 2013 22:42
je kan nog even makkelijk kijken of het inderdaad ook je kleppen zijn, door een druppel olie door je bougiegat op je zuiger te laten vallen en dan de compressie nog eens te meten. Is hij dan wel goed, (olie dicht zuigerspeling af) zijn je kleppen nog heel. :wink:
Maar ja, je kop moet er sowieso af om zuigerveren te vervangen dus lood om oud ijzer. :(
SCARB-LIDNR:5860
'94 Alfa Romeo 33 1.7IE
Peugeot 406 Coupé Daily driver
Citroen BX 16 RE Pekelracer
ma jan 28, 2013 23:31
Afgaand op je onderschrift betreft het een 156 toch? Ik zou even beginnen met de bodem te checken of t nog wel de moeite is qua repareren...
Klinkt misschien lullig maar zou sneu zijn als je nu honderden euro's spendeert en bij de volgende apk moet ontdekken dat er onder de bitumenlaag geen plaatwerk meer zit...
Suc6 iig. :wink:
Rainier155
Re: RE: blok aan stront 1.8 terug of kan een 2.0 ook ?
ma jan 28, 2013 23:45
Niet alleen de ecu, ook het bijbehorende code kastje met sleutels. Anders gaat het NIET werken.
ma jan 28, 2013 23:46
En hoe zit het dan met de gascomputer? Moet die dan ook niet mee verandert worden?
esvida
wo jan 30, 2013 21:56
auto loopt gewoon op de ecu van de 1800 geen probleem.
Alfagek
wo jan 30, 2013 21:59
Heerlijk, die eenduidige meningen en tips... :roll:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Rainier155
wo jan 30, 2013 22:52
Onzin opmerking van het jaar. :roll:
Tuurlijk "loopt" het, maar je krijgt er niet de prestaties van die horen bij de 2.0. Dan kun je dus net zo goed een 1.8 blok inbouwen.
wo jan 30, 2013 23:24
Blok aan stront..... Dusssss. :?
esvida
vr feb 01, 2013 08:32
verdiep je maar eerst eens in waar je het over hebt en je zult dan dingen tegen komen die je zullen verbazen,ik repareer al langer dan 30 jaar aan alfa en dat is niet het zelfde als een paar jaar slopen en niet opletten wat je tegenkomt, dan wordt je er niet wijzer van.[tip verglijk het spul maar eens en kijk maar eens wat er l r aangeboden wordt aan chips en waar het spul dan in past.
