PaulvdH
Hulpveren voor 156 Berlina
vr jan 25, 2013 23:21
Hallo, ik heb een 156 berlina van 2004, sport pakket, dus iets verlaagd. bij de aankoop een LPG ringtank in laten bouwen en sindsdien hangt ie een beetje door zijn veren als er ook maar het geringste gewicht inzit. tenminste, als ik nu een steil drempeltje pak, heel erg rustig, moet ik hem bijna schuin nemen om niet met de trekhaak aan de grond te komen.
ik zit dus te denken aan hulpveren, maar welk merk en/of type kan ik het beste aanschaffen?
alvast bedankt voor de adviezen
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
giulia-tom
RE: Hulpveren voor 156 Berlina
za jan 26, 2013 09:52
Als ie sinds de LPG ringtank doorhangt naar achteren dan zou ik gewone veren monteren. Die zijn 2.5 cm hoger. Nadenkwerk levert op dat de auto dan een stuk beter erbij zal staan zonder een te hoge kont.
Been there, done that... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Sud.
za jan 26, 2013 16:57
Hoi Paul,
De meest eenvoudige en goedkoopste oplossing om het doorzakken tegen te gaan is het aanbrengen van rubber veerelementen die tussen de windingen van de schroefveer worden geplaatst.
Maak je vast met tiraps. Dit heb ik bij mijn ex 156 met LPG en trekhaak ook toegepast en werkte goed en beinvloed niet het weggedrag.
Heb ze bij mijn huidige 156 niet nodig, dus je kan ze altijd een keer uitproberen en indien ze bevallen overnemen.
Alfasud 1.2L
Alfasud Sprint 1.3
Alfasud Nuova 1.3
33 QO 1.5
156 Selespeed 2.0 TS
156 1.8 TS
916 Spider 2.0 TS
156 SW 2.0 TS
Spider III 2.0
GT 1300 Junior
Alfettta GTV 2.0 TS
156 SW 1.8 TS
Alfasud Sprint 1.3 I.E. (heden)
Giulia 2.0T (heden)
PaulvdH
za jan 26, 2013 20:44
Ok proberen kan ik altijd. Ik stuur je een pb om wat af te spreken.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
Re: RE: Hulpveren voor 156 Berlina
za jan 26, 2013 20:50
Hulpveren heb ik ook al eens op mijn eerste auto gehad. Als ik de gewone veren monteer, zal ie uiteraard wel weer rechter staan, maar tijdens belasting zal ie meer doorveren dan wanneer ik hulpveren monteer. De hulpveren brengen de auto ook weer op nivo, maar passen tevens de veerkarakteristiek aan. En dus wilde ik hier eens informeren wie goede ervaringen heeft met bepaald merk hulpveren.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
KhaZ
ma jan 28, 2013 11:01
Ik heb achter veren van Coen van Falco Motorsport geplaatst, extra progressief en voor sportwagon (ik heb een berlina en ook een LPG installatie).
Probleem opgelost :)
SCARB lidnr 6875
Nu: 2004 Alfa 156 1.8TS Ti
