steve artc143
33 kachel wordt niet warm
za jan 19, 2013 21:22
Vandaag hebben we de thermostaat vervangen van de 33 1.7 ie, deze kwam niet goed op temperatuur en nu wel weer. Nu is het andere probleem nog steeds gebleven, de kachel wordt niet warm.
nu zit er volgens mij een warmte wisselaar tussen de leiding naar de kachel radiateur maar wat dat weet ik niet zeker. Wie o wie is er bekend met dit probleem en weet een oplossing
M.v.g Stefan de Bruin
The absolut expression of italian technology
Was driving a 156 2.4 JTD Berline
Was driving a 156 1.9 jtd sw squadra equiped
Now driving 166 2.0 twin spark
de alfist
RE: 33 kachel wordt niet warm
za jan 19, 2013 22:34
een warmte wisselaar???????????
geen idee waar je het over hebt volgens mij gaan de slangen rechtstreeks van de motor naar de kachel dus er zal iets mis zijn met de kachel kraan of een klep
anders rij je even langs als je er niet uit komt kijken we er samen even naar
ciao jan 8)
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
don515jz
zo jan 20, 2013 10:09
Grote kans dat de kachelradiator verstopt is. Als het nu niet zou vriezen dan zou je met een tuinslang en een hulpstukje deze kunnen doorblazen.
Er zit geen afsluitertje of kachelkraan in het systeem, dus daar hoef je ook niet naar te zoeken :wink:
Speeder
zo jan 20, 2013 13:05
Er is bij de 33 inderdaad geen kachelkraan, klep of iets dergelijks. Gewoon slangen die recht op de kachelradiateur zitten. Wat je simpel kan testen is de motor op temperatuur brengen en dan voelen aan de slangen van de kachelradiateur. Er gaat 1 slang heen, en natuurlijk 1 slang terug. Is een van beide slangen koud, of lauw, terwijl de ander heet is; dan weet je dat de kachelradiateur verstopt zit.
