ruitesproeiers 156
wo jan 16, 2013 14:52
Zijn de ruitesproeiers van een 156 in hoogte verstelbaar?
RE: ruitesproeiers 156
wo jan 16, 2013 16:25
Antwoord: ja (maar dat is flauw)
Aan de zijkant van de sproeikop zit een schroefkop waarmee de sproeier in hoogte kan worden versteld.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
wo jan 16, 2013 16:31
Gevonden! Ziet er bij mij nogal vern**kt uit. Van 't weekend eens kijken of -ie nog wil draaien. Thnx!
Rainier155
wo jan 16, 2013 17:43
Die verstelknopjes zijn altijd binnen no time kapot, zeker als ze ouder zijn.
Ik zou gewoon nieuwe kopen. ;)
wo jan 16, 2013 21:48
Ze doen het nog :roll: :wink:
wo jan 16, 2013 22:04
Zijn de ruitesproeiers van een 156 hetzelfde als die van een 147??
(Die van mijn 147 hadden ook zo'n schroefkopje aan de zijkant voor hoogteverstelling).
Als die sproeiers hetzelfde zijn en je wilt nieuwe kopen, neem dan nieuwe van een Alfa Mito. Heb ik ook gedaan voor mijn 147. Die modernere Mito dingen geven namelijk geen zeikstraaltjes op de voorruit maar een sproeinevel. Het model van die sproeiers is exact gelijk, ook de vorm van de uitsparingen in de motorkap is hetzelfde (tenminste bij de 147, bij de 156 weet ik het niet). Er zit ook een draad aan voor electrische verwarming met de juiste stekker. Plug-and-play dus.
Ik vind het een verbetering. Mijn sproeiers kwamen van Tuynder voor iets van € 9,-- per stuk of zo. Daar weten ze vast ook wel of het voor een 156 hetzelfde is.
wo jan 16, 2013 22:59
Goeie tip, maar bij een 156 zitten de sproeiers onder de motorkap-rand en niet op de motorkap. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Mito-sproeiers niet passen :)
za feb 09, 2013 22:12
Vanmiddag een 156 van dichtbij bekeken. De ruitesproeiers zien er op het oog hetzelfde uit als die van een 147. Dus ik vermoed dat die betere Mito sproeiers ook wel op een 156 passen.
