75recaro
Alfa 33 1.7 op carburator
zo okt 02, 2005 18:40
Is het mogelijk, zonder veel aanpassingen, om een 33 1.7IE te voorzien van de dubbele carbs van een 1.3
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
stof
RE: Alfa 33 1.7 op carburator
zo okt 02, 2005 19:33
dat is een hoop gedoe... even in 't kort, afgezien van een hoop details;
de carbs van een 1.3 zijn 36mm, voor een 1.7 zou je 40mm moeten hebben (tenminste, die zitten er standaard op) dus ik weet niet of dat ooit lekker zou willen lopen... verder zijn de inlaatspruitstukken van de injectie en de carbmotoren verschillend - die zou je dan mee over moeten zetten en uiteraard heb je ook een ander luchtfilterhuis en gasklepstangenfabriek en zo erbij nodig... oftewel, met alleen de carbs ben je er niet. 't kan echter wel, je zou de eerste niet zijn... maar 't is meer als een avondje werk!
succes :)
Floor
ma okt 03, 2005 00:52
Uhm, gaat het nog wat worden met die 1.3 VL?
Oo==v==oO
Huib
ma okt 03, 2005 17:22
De latere 1.3's hebben volgens mij 40mm carbs, maar wel met een kleinere venturi.
Je moet zowieso de rollenbank op om aan een goede sproeierbezetting te komen.
Daarnaast moet je de brandstofpomp ombouwen naar mechanisch (of een nieuwe elektrische kopen speciaal voor carburateurs) want die bosch pomp geeft 3 bar dat is een beetje veel voor je vlotterkamers.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Remco S
ma okt 03, 2005 21:08
denk ook aan de aok ivm de CO uitstoot en evt het lambda getal (afhankelijk van het bouwjaar)
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Giallo lord QV
di feb 21, 2006 00:39
als je nou van te voren al weet dat je carbs wil op een 16v, welk type 33 kan je dan het beste aanschaffen?
niks is wat het lijkt
Huib
di feb 21, 2006 08:36
Dat is simpel, een 16V blok inbouwen in je '89-er QV. Het mooiste model met de dikste motor!
gehad:
Giallo lord QV
di feb 21, 2006 12:54
nou huib, de planning is eigenlijk toch wel mijn Qv compleet origineel te laten. (krijg ik spijt van, ik vind mijn qv te mooi om mee te gaan knooien'')
maar volgens mij kan ik het beste (als die tijd is aangebroken) opzoek gaan naar een harde type 3 met een 1.3 . of een van de eerste 16v reeks. die hebben toch ook geen cat?.
Rens 1.7QV
di feb 21, 2006 19:37
je zult dan een 33 nodig hebben die voor '93 is. Als die namelijk in '93 of later gebouwd is dan moet je een CO halen van 0,5(%?) voor de apk, dat wordt wellicht lastig denk ik :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
