Bij het verversen van de remvloeistof, bleek de rechter rem vast te zitten. na aandachtig het forum te hebben doorgenomen, voldoende kennis vergaard en de remklauw vakkundig gedemonteerd. inderdaad, de zuigers met perslucht eruit gedrukt. knalt leuk!
hoe nu verder te gaan met het samenbouwen? de zuiger polijsten is de eerste stap. daarna alles met remvloeistof inbouwen. dat gaat ook lukken.
echter wat ik gelezen heb in de workshop manual is, dat de stofhoes aan de binnenkant ingesmeerd dient te worden met remcilinderpasta. is dit het zelfde als ate plastilube, en is dit uberhaupt noodzakelijk?
