Nu was het bij de zomerbanden zo, dat ze af en toe aanliepen als ik over een hobbel of door een kuil reed, aangezien er ook nog spoorverbreders onder de auto zitten van 15mm dik. Feitelijk had ik dus een ET-waarde van 20 (hoort eigenlijk 37 te zijn bij een GT). Daarom heb ik zojuist maar even een rondje gereden om te kijken of het met de winterbanden niet te gek werd met aanlopen. Wat blijkt: ze lopen helemaal niet meer aan
Rara hoe kan dit?
Verdere info: alle velgen zijn 8J, alle banden zijn 225/40/18, de winterbanden hebben 1mm meer profiel dan de zomerbanden en de auto is een paar cm verlaagd (ik heb even niet paraat hoeveel). De wintervelgen zijn de originele Alfa GT spaak-velgen (de 18" versie dan), de zomervelgen zijn aftermarket exemplaren. Hoeveel de ET-waarde die vermeld wordt afwijkt van de werkelijkheid weet ik niet (kan dat?), echter de winterwielen staan ook zichtbaar verder naar buiten dan de zomerwielen, dus ik denk niet dat die eventuele afwijking van invloed is.
