Eric
Twee onbekende draadjes...
do dec 06, 2012 21:33
Ik kom twee draadjes tegen in de kabelboom van mijn 75TS die ik niet thuis kan brengen:
donkerblauw/rood en wit, samen bij elkaar in een mantel. Zitten rechts en komen uit de boom waar ook de bobines uit komen.
Draadjes zijn ongeveer 30cm langer vanaf de bobines gerekend, dus moeten ergens achter de bumper uitkomen?
Wie weet waar ze voor zijn geweest..?
Groet, Eric.
SCARB 00694
RE: Twee onbekende draadjes...
vr dec 07, 2012 17:02
Wit is vermoedelijk toerenteller aansluiting, die is namelijk wit en zit op de bobine.
Donkerblauw/rood kan ik zo niet plaatsen. Wellicht tbv schakelen van de solenoid op de koolstoffilter dat bij sommige modellen achter de voorbumper hangt. Is tbv afzuiging benzinetank ontluchting naar de inlaat.
Voor die solenoid heb je natuurlijk ook nog een massa nodig om het te laten werken.
Een donkerblauw rode draad kan ik in m'n schema's over motronic in ieder geval niet zo snel vinden dus of die belangrijk is?
Gr
Eric
za dec 08, 2012 11:03
Thx DJ,
Zal inderdaad wel van de koolstof filter van de tank ontluchting zijn geweest, want die heeft er op gezeten.
Mysterie opgelost!
Eric
SCARB 00694
