giulietta116
probleem met koude start Alfa 156 ''opgelost''
wo dec 05, 2012 20:27
Sinds 2 dagen heb ik dit probleem ,
Als ik s'morgen mijn Alfa 156 start kan ik niet gelijk weg rijden.. als ik mijn gaspedaal intrap valt ie weg ,en begint hij soms te ploffen, hij blijft dan wel netjes stationair lopen als ik gas weer los laat. Als ik hem dan ongeveer 1 tot 2 minuutjes laat lopen is er niks aan de hand, en kan ik hem daarna uitzetten en dan weer starten en weer weg rijden. Dit probleem is dus alleen aanwezig met een koude motor.msschien dat iemand dit probleem herkend.En een oplossing weet.
mvg Hans
Laatst gewijzigd door giulietta116 op vr dec 07, 2012 06:17, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: probleem met koude start Alfa 156
do dec 06, 2012 09:42
Bij mij komen dan twee dingen op:
LMM defect (de temperatuursensor daarin)
bougies versleten.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
giulietta116
Re: RE: probleem met koude start Alfa 156
do dec 06, 2012 10:03
bougies versleten.
Succes,
Thnx,
De bougies zijn onlangs al vervangen :wink:
Andere LMM zit er nu op , nu morgenvroeg afwachten ............
[-o<
mvg Hans
giulietta116
RE: probleem met koude start Alfa 156 ''opgelost''
vr dec 07, 2012 06:20
Beste Rob ,
Bedankt voor de tip , is opgelost door een andere LMM \:D/
mvg Hans
