bertone1600
toerenteller probleem! alfa junior 1600
vr nov 30, 2012 10:52
ik heb in mijn alfa junior een ander blok gelegd van een alfa 75.
het blok loopt inmiddels en de auto kan bijna de we op.
ik heb nu alleen nog een probleem met de toerenteller, mijn oude blok had bij de waterpomp een tandwieltje waarop ik met toerentellerkabel op aan had gelsoten.
bij dit nieuwe blok heb ik dit niet.
heeft iemand hier een oplossing voor?
het mooiste zou zijn dat ik de originele teller nog kan gebruiken.
RE: toerenteller probleem! alfa junior 1600
vr nov 30, 2012 11:46
Wat voor blok heb je er precies in gelegd?
bertone1600
vr nov 30, 2012 11:49
Een 1,6 nord blok.
Bedoel je dit?
vr nov 30, 2012 12:36
105 waterpomp monteren... dacht ook ander voordeksel nodig dan.
bertone1600
vr nov 30, 2012 13:11
het ligt niet aan de waterpomp maar aan de as waarop de onderste en de bovenste distributieketting aan elkaar zitten.
ik heb het oude tandwiel nog wel liggen maar om nu alles los te halen voor dat ene tandwiel met het risico dat ik hem niet meer (goed) in elkaar krijg.
heb namelijk nog nooit een blok opengehaald en in elkaar gezet.
zijn er geen universele apparaatjes die van een elektronische toerenteller die ik op me onsteking kan aansluiten en deze mijn tellerkabel laat draaien??
vr nov 30, 2012 15:08
Als je je blok niet uit elkaar wilt halen denk ik dat het naar electronisch (laten) ombouwen van je (of een andere) toerenteller de snelste en makkelijkste oplossing is.
jan1300
vr nov 30, 2012 15:09
Ik heb weleens een electronische toerenteller van een 75 in een klok van een super gebouwd maar of dat ook kan in bertone klok weet ik niet.
Zou is uitgezocht moeten worden.
Of een aftermarket toerenteller inbouwen met een verloopring.
Als iemand een klok uit een bertone terbeschikking steld wil ik het wel uitzoeken.
Gr Jan
