Gerben
Check control Alfa 90
zo nov 25, 2012 13:33
Bij mijn Alfa 90 V6 blijft op de check control links het lampje branden met het symbool van een stuurtje er bij .
Het boekje zegt dat er een controle lampje in het dashboard dan niet goed werkt.
Ik heb zelf even geen idee welke dit kan zijn,alles lijkt het goed te doen ,heeft iemand een goede tip/idee?
Voor de rest werkt de check control gewoon oke :shock:
Gas is alles,remmen voor noodgevallen
RE: Check control Alfa 90
zo nov 25, 2012 13:40
Is dat niet voor het niveau van de stuurbekrachtigingsolie toevallig? Daar lijkt me zo'n symbooltje beter bij te passen namelijk. :?
zo nov 25, 2012 13:42
Dat dacht ik dus ook... maar volgens mij zit er geen vlotter op dat potje?
zo nov 25, 2012 13:46
Geen verstand van 90 modellen helaas...
Maar nu je het zegt, bij de 75 heb je dat symbooltje volgens mij ook en die heeft zeker geen sensor op het stuurbekrachtigingssysteem zitten. :?
zo nov 25, 2012 13:49
Ik heb ook bij de 75 aangenomen dat het de stbk is maar toen dacht ik aan het nooit een vlotter waargenomen te hebben.. :roll:
Als het instructieboekje zegt dahboardverlichting... Dan zal het dat toch wel zijn... Maar verder dan dat kom ik ook niet..
zo nov 25, 2012 13:56
Heeft idd geen vlotter, zelfde systeem als de 75. :wink:
Zal zoals t boekje zegt mogelijk een defect controlelampje zijn maar zoals het des ouderen Alfaasch betreft kan dit net zo goed veroorzaakt worden door een slecht contactje of ondermaatse massa in het dash... :(
Gerben is er niet een lampje van de instrumentenpaneelverlichting (3xwoordwaarde :lol: ) zelf defect? Misschien dat die ook in het te controleren circuit opgenomen zijn?
Los daarvan zou ik me pas echt zorgen gaan maken bij een 75 of 90 als er géén lampjes meer te pas en te onpas oplichten op de check control... :wink:
Re: RE: Check control Alfa 90
zo nov 25, 2012 14:10
En bedankt he? Doe ik weer geen oog dicht dus... :roll:
Gerben
zo nov 25, 2012 14:17
Ik maak me ook zeker geen zorgen om het lampje,maar ik vindt het gewoon leuk als het werkt waarvoor het gemaakt is.
Het is niet van de stuur bekrachtiging,dat is zeker.
Ik vraag me dus af of het is voor de verlichting van het dashboard,of voor een controle lampje van het dashboard wat niet werkt?
de alfist
zo nov 25, 2012 23:09
dat lampje gaat niet branden bij defecte instrumentepaneel verlichting en heeft ook niets te maken met de stuur olie maar als het waarschuwings lampje van de benzine reserve , oliedruk en watertemp niet werken hoort deze te gaan branden
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
hoornstra
ma nov 26, 2012 14:15
Honda had dat vroeger ook, een lampje voor als er een lampje in dashboard stuk was.
Kan me dit niet voorstellen bij Alfa, mijn check control werkt trouwens ook zonder storingen.
Scarb 0142
ma nov 26, 2012 14:50
En toch is het zo. Het genoemde LEDje in de ARC is er alleen om de 'integriteit van het elektrische circuit' van de 3 waarschuwingslampjes in de metertjes te bewaken.
Alfa Nord
ma nov 26, 2012 15:14
En wat nu als het waarschuwingslampje in de ARC kapot is? Daar hebben ze geen extra waarschuwingslampje voor gemaakt, gemiste kans ](*,)
ma nov 26, 2012 15:32
Als dat nou de enige gemiste kans was aan een 75 of 90..... :lol:
ma nov 26, 2012 15:33
:shock:
ma nov 26, 2012 15:47
Ik doel op ehm plaatwerkconstructie (3 lappen overelkaar heen gepuntlast bij de achterveren), roestpreventie, t stuur wat uit t midden staat, die transaxle handremconstructie met die )&(^%)^(*$$%&(*^%(&^%%^&**&$##$@#$ stelboutjes), achterremmen tegen de bak ( ja ik weet, onafgeveerd gewicht bla bla), raamschakelaars in t dakconsole (waardoor iedereen denkt dat je zwaait :lol: ) enzovoort...
Begrijp me goed t zijn absoluut 'mijn' auto's maar slim en doordacht in malkanderen gezet? Neuh... :(
