ronald
Ringetjes onder injectoren niet meer leverbaar?
do okt 25, 2012 20:14
Ik heb de injectoren van de 75 laten reinigen en bij het monteren zag ik dat de rubberen ringetjes die eronder horen hard en kapot zijn. Nu blijken deze niet meer leverbaar te zijn. Heeft iemand een alternatief?
RE: Ringetjes onder injectoren niet meer leverbaar?
do okt 25, 2012 20:32
Viton O-ringen is het eerste wat me invalt. Weet niet of die iets hebben in die maatvoering, giuliettaevo even vragen wellicht, die heeft mi wel toegang tot die info via zn werk.
ps alles ok verder? :wink:
do okt 25, 2012 20:39
Heb ik ook al eens naar lopen zoeken... Zonder resultaat...
Re: RE: Ringetjes onder injectoren niet meer leverbaar?
do okt 25, 2012 20:57
Oeie dat doet mij vrezen... :cry:
Leo Veloce
do okt 25, 2012 21:06
Kees van Westec in Goes al gevraagd?
do okt 25, 2012 22:03
Als je mij de maat geeft is de kans wel 90% dat ik ze kan leveren... Zijn gewoon Viton o-ringen zoals fRank al aangeeft... :wink:
vr okt 26, 2012 16:54
"gewoon" Viton o-ring?
Viton = FKM, alleen heb je daar nog wat verschillende van....
welk compound en welke hardheid?
Arjan75qv
vr okt 26, 2012 18:19
Heb ze dit jaar nog bij Tuynder besteld. Die heeft af en toe een partijtje.
O-ringen werken niet.
Alternatief is een adresje in Engeland, moet je TiTaTo even vragen, die heeft ze daar besteld.
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
_Pieter_
ma nov 05, 2012 20:44
Klopt, geen reguliere o ring maar een ring met haakse kanten. Goed om te horen dat er nog adresjes zijn.
Bij mijn motor hadden we er nog 5 liggen, dus uit nood de minst erge van de oude 6 er met vloeibare pakking in gelijmd.
Werkt al 2 jaar goed, dus indien niet meer aan te komen kom je hier gewoon mee weg.
Groet Pieter
SCARB # 4710
ma nov 05, 2012 20:46
Ach, 'gewone' o-ringen doen het bij mij prima... :)
Arjan75qv
ma nov 05, 2012 23:39
Zorg in ieder geval met wat je ook kiest dat het afdicht.
Als bij de injector valse lucht optreedt, dan is het niet gemiddeld over alle cilinders maar slechts één.
Daardoor zal die cilinder armer gaan lopen, mogelijk met detonatie tot gevolg.
De ECU kan dit niet wegregelen aangezien die met het gemiddelde van alle cilinders werkt.
Dus... pas op wat je doet. Dat wilde ik je maar even meegeven.
(Heb zelf gezien wat detonatieschade teweeg kan brengen...)
Arjan Cats
75 2.5QV '86
marlon_ruchtie
zo nov 18, 2012 20:29
Zitten hier Bosch injectoren op?
Indien ja: Bosch service center, heb ik ze voor de 164 ook vandaan gehaald. (zijn trouwens niet heel goedkoop)
Alfetta 1600
SCARB: 6004
zo nov 18, 2012 20:35
Ja maar Bosch kan ze voor de 75 injectoren niet (meer) leveren. Staan niet eens (meer) in de catalogus.
ronald
zo nov 18, 2012 22:50
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... cmd=VIDESC
Ik heb deze ondertussen gevonden en heb zojuist het nummer door gegeven wat er op de injector staat. Er schijnen verschillende maten te zijn zegt hij dus hij moest het even opzoeken aan de hand van dat nummer. Jammer, anders had ik ze voor de Thema ook meteen besteld.
Ik heb de 75 injectoren trouwens laten reinigen bij een Bosch dienst maar die konden er inderdaad niet meer aankomen...
