jeroenuitapeldoorn
bandenmaat 156 1.9 JTD bouwjaar 2000
ma okt 22, 2012 13:31
Goedemiddag forum leden,
ik ben van plan in november met mijn JTD naar Oostenrijk te gaan maar moet dan winterbanden onder mijn auto monteren.
ik heb momenteel de maat 205/60/16 eronder liggen met lichtmetaal.
ik heb nog wel banden van een saab 900 liggen maat 199/60/15.
kunnen deze ook onder een Alfa Romeo 156 1.9 JTD uit het bouwjaar 2000? :?
Alfa is not a italian car.. it's a passion
Stef33
RE: bandenmaat 156 1.9 JTD bouwjaar 2000
ma okt 22, 2012 13:59
Het instruktieboekje (ook te download van www.alfaromeo.nl) geeft als maten 185/65/15 en 205/55/16. Je huidige banden zijn dus ook niet helemaal de juiste maat.
Je kunt op sites als bijv. deze http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp bandenmaten vergelijken.
Doe dat voor 185/65/15 als origineel en 205/55/16, 205/60/16 en 195/60/15 (ik neem tenminste aan dat je 195 bedoelde, 199 bestaat niet) als alternatieven.
Je ziet dan dat alle maten, behalve je huidige, binnen 3% van orgineel zitten.
Dus ja, die 195/60/15 moet er op kunnen, mits je de juiste velgen hebt natuurlijk.
En let goed op je snelheid met je huidige banden, je snelheidsmeter geeft zo'n 5% minder aan dan met de juiste bandenmaat. Nu geven ze meestal juist 5% te veel aan, dus er is een kans dat die van jou nu exact de juiste snelheid aangeeft. :D
Stef
ma okt 22, 2012 21:28
Als je naar Oostenrijk wilt met een niet-originele bandenmaat (en misschien ook niet-originele velgen?) check dan ook op jouw auto of er nog genoeg ruimte is om sneeuwkettingen te monteren. Aan de bovenzijde bij het voorwiel is er namelijk maar weinig ruimte tussen de band en het fuseestuk. Alfa gaf voor 205/55x16 en 215/45x17 aan dat montage van sneeuwkettingen niet mogelijk is. Maar dat ligt natuurlijk niet alleen aan de bandenmaat, ook aan de breedte en ET-waarde van jouw velgen. Als je 195/60x15 op originele velgen wilt monteren dan vermoed ik dat het nog nét kan. Maar (zelf) meten is weten :wink:
Ik heb ooit kettingen gemonteerd op 205/55x16, maar dat was een speciaal type ketting met hele platte schakels, om aanlopen te voorkomen. Zo klein is de beschikbare ruimte.
