Wouter van den Brande
Alfa romeo 146 stotterd en houd in bij gas geven
di okt 16, 2012 18:20
Zoals de titel luidt:
Dit is een vraag van een buitenstander.
Het gaat om een 146 1.6 16 v TS
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
RE: Alfa romeo 146 stotterd en houd in bij gas geven
di dec 04, 2012 00:03
bougies kunne het stotteren zijn luchtmassameter of lambasonde voor het in houden of meschien een nieuw luchtfilter.
de 146 van me vrouwtje had ook dit soort kuuren hier bij setje nieuwe bougies er in gezet en luchtmassa meter vervangen en het probleem was bij deze op gelost fase 2 -1.4 ts blokje .
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
GTIm
di dec 04, 2012 12:33
Bij die van mijn Zoon moest de ECU opnieuw worden ingelezen .... Lambda Sonde was ook kaduuk!
Bij de 145/146 willen de relais voor bij de Accu ook problemen geven .... zeker als het plastic kapje weg is komt corrosie daar voor op de contacten. Motor stationair laten draaien en de relais een beetje bewegen dan merk je het wel [of niet]
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
Dave145
Re: Alfa romeo 146 stotterd en houd in bij gas geven
ma jul 04, 2016 17:27
Dankzij jullie forum heb ik de probleem met mijn Alfa 145 1.6 TS kunnen oplossen.
Sinds kort bij het wegrijden begon mijn Alfa te stotteren en hield in bij accelereren.
Eenmaal warm loopt het motor normaal.
Eerste ging ik naar mijn Alfa dealer en ze hebben de bougies gecontroleerd en de ECU uitgelezen.
De enigste fout melding was dat de stationair toerental was niet constant en dat hebben ze opnieuw bijgesteld.
Voor een dag heeft de auto normaal gedaan, maar het was voor kort duur.
Om het kort te houden heb ik de benzine relais (B) vervangen,de ECU en injector rack aardepunten schone gemaakt.
De oplossing was de min massa op de carrosserie en motorblok, deze waren geoxideerd.Deze heb ik schone gemaakt en met WD40
ingespoten,ook de 3 relais blokken bij de accu.
Nogmaals bedankt voor de oplossing!!!!
Groeten Dave145
di jul 05, 2016 08:36
Fijn dat je weer volop kunt genieten van je 146 :thumbs:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
