164 Shark
Hulp nodig met 105 2 ltr
za okt 13, 2012 18:40
De spider 4 jaar geleden uit elkaar geschroefd, nu weer in elkaar gezet echter...
wel starten , maar NIET aanslaan...
Nokkenassen op merk volgens boekje P merk op pullie, merktekens op de nokstokken okay, beide naar elkaar afgedraaid.
Voorsontsteking gecheckt met lampje , op F merk gaat lampje branden , dus prima volgens boekje...
Heb een vonk op de bougies , heb benzine in de carbs, ploft wel af en toe tijdens starten....... aanslaan . NO WAY
Iemand een idee :?:
Kan de accu leegstarten zonder dat het blokje aanslaat.........
Ik sta open voor alle suggesties........
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
brolli21
RE: Hulp nodig met 105 2 ltr ...
za okt 13, 2012 18:46
Beetje startpiloot in het luchtfilter spuiten,en nog eens proberen te starten.
Slaat ie aan,dan heb je een brandstofprobleem,gebeurd er niets,dan heb je een ontstekingsprobleem.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
164 Shark
za okt 13, 2012 18:51
Startpilot helpt ook niet ............. al geprobeerd.......... :cry:
Nu in bezit:
HAAK28
za okt 13, 2012 20:20
Nokken moeten naar buiten wijzen he.
Krijgt ie wel benzine?
Staat de ontsteking wel op cilinder 1 bij F? Als tie verkeerd staat krijg je wel een vonk, maar op de foute cilinder, dan gaat hij niet lopen.
zo okt 14, 2012 09:57
10 tegen 1 dat de ontstekingsvolgorde verkeerd is.
1-3-4-2, als dat klopt, de kabels alle 4 twee plaatsen doorschuiven op de verdelerkap.
de alfist
zo okt 14, 2012 12:24
zo als hier boven ontstekings volgorde
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
Jan M
zo okt 14, 2012 14:27
Moet het lampje niet "uitgaan" op het merkteken? Dan onderbreekt hij en krijg je een vonk. Toch?
164 Shark
zo okt 14, 2012 16:24
Volgens boekje moet lampje aangaan op het F merkteken, ontstekingsvolgorde klopt 1 - 3 - 4 - 2, en kabels zitten goed op de verdeler
Nu in bezit:
zo okt 14, 2012 18:10
en op bdp wijst de rotor naar cilinder 1 (op de verdelerkap) ?
164 Shark
zo okt 14, 2012 19:37
Cilinder 1 staat in BDP op het P- merk , rotor wijst naar cilinder 1 op F- merk , ook de bougiekabel gaat naar cilinder 1.
Verder als af en toe een plof in de uitlaat, tijdens het starten , komt het helaas nog niet.....
Kan misschien ook met accu te maken hebben? Na 4 a 5 keer starten ( zeg 10 sec. per keer) is die na opladen weer bijna *dood*
Nu in bezit:
zo okt 14, 2012 20:01
even een goede accu er aan hangen maar ik vermoed dat het probleem daar niet in it.
Ik zou, zoals door Zaagauto ook al voorgesteld, de bougiekabel allemaal 2 posities doorschuiven.
Re: RE: Hulp nodig met 105 2 ltr
zo okt 14, 2012 20:32
Om enigszins de logica daar achter bloot te geven... cilinder 1 staat 2 x per cyclus op BDP... (compressieslag en uitlaatslag).
Als je hem dan net op de uitlaatslag op het merkteken hebt staan, krijgt ie 1 krukasomwenteling te vroeg z'n vonk.
Aangezien de verdeler met halve snelheid van de krukas draait, dien je de kabels dus 180 graden door te schuiven op de verdelerkap om dit te corrigeren.
Dus: je zoekt 1-3-4-2 maar hebt nu 4-2-1-3... allemaal 2 plaatsen opschuiven en je hebt weer 1-3-4-2.
Michel75
zo okt 14, 2012 20:36
Verdelerkap omdraaien is minder werk?
zo okt 14, 2012 20:37
Nee joh... moet je weer gleufjes gaan vreesen en zo... of nokjes van de verdelerrand afslijpen...
Die dingen zijn redelijk foolproof... passen er (zonder geweld) maar op 1 manier op :wink:
Bovendien is kabels omsteken hooguit 30 seconden werk.
Michel75
zo okt 14, 2012 20:43
O, ik dacht dat dat bij een 75 bijv. kon...
