gtj1600
binnen verlichting alfa 75
ma okt 08, 2012 13:36
probleem:
als ik het portier open maak, zou de binnen verlichting een aantal sec moeten gaan branden...niet dus
binnen verlichting werkt wel op schakelaar..dus lampje is niet kapot.
waar moet ik zoeken...wat ken er mis zijn :?: :roll:
nu : 75 ts , gt1600 junior
RE: binnen verlichting alfa 75
ma okt 08, 2012 15:40
Schakelaar van het portier niet aangesloten/stuk? Of relais?
de alfist
ma okt 08, 2012 19:51
micro schakelaar in de portier sluiting stuk gebeurt wel vaker
gaat het lampje wel goed branden bij de andere portieren ?
schakelaar is niet los gewoon een nieuwe goed gebruikte op zetten
ciao jan 8)
ps even een bericht naar alfa nord heeft er genoeg
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
gtj1600
di okt 09, 2012 17:08
binnen verlichting werkt op geen een deur... :?
de alfist
di okt 09, 2012 20:53
er zit volgens mij een relais in die de instap vertraging regelt als de verlichting op niet 1 deur werkt kan die wel eens stuk zijn maar weet niet of die in de zekering kast zit of ergens anders
zou iemand anders eens op kunnen reageren :idea:
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
di okt 09, 2012 21:25
Links onder het dashboard achter separate aflegbakje zit een langwerpig relais, deze is voor de binnen verlichting.
Wellicht dat die stuk is.
