Tymen QV
Vraag mbt vervanging remmen
ma okt 01, 2012 23:18
Hallo, Alfisten
Deze maand staat op de nominatie om een rondje remmen onder de mito te gaan vervangen, heb al aardig wat remmen vervangen aan alfa's alleen niet de ''mito''
Ik sprak van de week iemand en riep dat het terugstellen van de remzuigers van de remklauwen achter pain in the ass is bij een alfa mito, dit persoon had het erover dat hij kon
draaien totdat hij een ons weegde maar de zuigers niet terug in de remklauw kreeg sterker nog de zuiger kwam er zelfs nog verder uit ( yep heb gevraagd welke kant deze opdraaide de goeie dus) ... Iemand tips en tricks waar ik op moet letten of is dit een spookverhaal :shock:
Mvg
Tymen QV 8)
B. de Haan
RE: Vraag mbt vervanging remmen
di okt 02, 2012 19:38
Bij mijn weten is het gewoon de zuigers terug draaien en klaar ik ben er nog niet een tegen gekomen die niet terug wou.
En als de zuiger naar buiten komt dan draai je de verkeerde kan op.
di okt 02, 2012 19:50
Nog nooit gedaan maar de meeste moderne auto`s met schijven achter moet je met een speciaal stukje gereedschap de remzuigers terugdraaien.
Hetzij linksom aan de ene kant en rechtsom aan de andere ofwel rechtsom aan beide kanten. Mocht het zijn dat de Mito een electronische handrem heeft, zoals de auto`s van createur de malheur of de nieuwe Passat dan moet je de zuigers met een speciale computer via de obd stekker aansturen. Dan vingers weg.
http://www.autogereedschap.com/a-130941 ... lock-2783/
B. de Haan
di okt 02, 2012 20:00
Voor de zuigers terug te draaien heb je inderdaad wel speciaal gereedschap nodig maar verder stelt het niet zoveel voor.
En Alfa heeft nog geen elektronische handrem alleen mechanisch.
hanalfa
wo okt 03, 2012 09:49
FF nagevraagd,... systeem nog steeds hetzelfde als decenia geleden,.. drukken en naar binnen draaien,..L-OM
Als je handig bent doe je het met 2 gewone schroevedraaier's,... ik wel dus ,.ik wel,..ha,ha.
Ciao Han,
Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Alfa Romeo 164 2.0 TS
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Alfa Romeo 33 1.4 IE SW
Lancia HPE 2.0 IE Executive
Tymen QV
Re: RE: Vraag mbt vervanging remmen
zo nov 04, 2012 12:03
Thanx allemaal voor de reacties gisteren alles met succes gemonteerd hanalfa was de winnaar van deze quiz, heb alleen niet de schroevendraaiers gebruikt maar speciaal gereedschap eentje voor de linker kant en eentje voor de rechter kant nogmaals bedankt
Wat mij betreft mag dit topic gesloten worden
Mvg
Tymen QV
spully
Re: Vraag mbt vervanging remmen
za dec 10, 2022 22:45
ik ben nu met het vervangen van de remblokken bezig maar krijg zelfs met het speciale terugstel gereedschap geen beweging in de zuiger.
(linkerzijde van de auto)
Zowel een linksdraaiend als rechtsdraaiende tool geprobeerd. :oops:
Iemand een idee? Of beter maar een nieuwe klauw aanschaffen.
Berlina 2000 '72 - GT 3.2v6 '06 SCARB# 03404
voorheen:
1750 GTV '70, 33 1.3.S '90, 155 1.7 TS '95, 33 1.7 IE SW '93, 156 SW 1.8 '00
Dirk-33
za dec 10, 2022 23:39
Gezien de prijs online van een revisie klauw, zou ik er persoonlijk nog geen half uur aan besteden...
spully
zo dec 11, 2022 15:42
Ja morgen maar een setje nieuwe regelen.
Thanks!
Gr. Sander
voorheen:
ronnie.vogel@hotmail
za mei 13, 2023 20:31
Hallo ik ben dus ook met de linkerkant achter bezig geweest drama indraaien naar links maar opeens stopt ie op een bepaald punt.Setje terugstellers heb ik auto van mn dochter.Mijn Giulia binnen paar uur rondom alles vervangen maar zoals een voorganger sprak drama dit.
