De Block
Handrem Spider "blijft niet zitten"
do sep 13, 2012 13:40
De handrem handle van de Spider blijft niet omhoog staan. Ik vermoed dat de boel wat aan slijtage onderhevig is. Is dit op te frissen/strakker te zetten?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Fransinge
RE: Handrem Spider "blijft niet zitten"
ma sep 17, 2012 07:15
Komt de knop wel helemaal terug als je de hendel optrekt ?
Frans
De Block
ma sep 17, 2012 08:15
De veer lijkt inderdaad wat slap te zijn. Enig idee hoe dat handvat er af komt? Zitten twee gaatjes onderin.
Brul(tm)
ma sep 17, 2012 09:33
Is het borg pinnetje niet gewoon versleten, waardoor de blokkering niet meer werkt :?:
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
HAAK28
ma sep 17, 2012 09:35
Kijk eens of de hendel nog wel goed vast zit.
Fransinge
Re: RE: Handrem Spider "blijft niet zitten"
ma sep 17, 2012 16:05
in die twee gaatjes zitten de schroefjes die het handvat op z'n plaats houden, daar is verder geen toegang tot het mechaniek,je zal even de hoes eraf moeten halen=console verwijderen om te zien wat er scheelt
gr,
Frans
