max.bandenmaat voor 7,5 j
zo sep 25, 2005 10:51
Nadat ik mijn 164 heb verlaagd met nog eens 3cm voor en 1,5 cm achter.
(Was voorheen al 3 cm verlaagd) is het nu tijd om mijn pas gespoten Azev's 16" 7,5 j eronder te monteren.
Rest mijn alleen de vraag welke de max breedte is voor 7,5j. :roll:
Ik wilde graag voor 205-55-16 en achter 225-50-16 monteren.
Hoe zit een 225-er op een 7,5j velg, krijg je dan bolle wangen of valt dit nog wel mee.
Als de banden te ver buiten de velg vallen ga je het merken in je wegligging.
RE: max.bandenmaat voor 7,5 j
zo sep 25, 2005 11:20
225/55 16 zowiezo niet de goede maat. Je moet 225/50 16 hebben. Dat past wel op een 7.5 J velg. ( ik ga er vanuit dat er 195/65 15 onder zat? )
Heb je die velgen zelf gespoten? Zien er wel mooi uit. :thumbs:
GTV
zo sep 25, 2005 12:41
Hee Sandro, dat ziet er goed uit :D erg vlijtig geweest :thumbs:
jeroen75
zo sep 25, 2005 12:47
205 is misschien wat te smal? ik zit namelijk met hetzelfde probleem (en precies dezelfde velgen 8) ), en ik denk aan 215/40-16 maar voor een 164 moet de rolomtrek iets groter zijn.
zo sep 25, 2005 12:54
Afbeelding Ik haal de maten van je wat door elkaar. Beide passen wel op een 7 J velg en de maten zijn ook goed.
Eigenlijk vind ik 2 maten onder een auto niet mooi rijden, vooral op wegen met spoorvorming, maar dat is persoonlijk.
zo sep 25, 2005 17:37
@ Kas, heb jij zelf 225 al s op 7,5 gehad en hoe was dan de bolling van de band?
Dat van die spoorvorming leek me zelf ook al een probleem :-s .
En yep de velgen heb ik in de achtertuin gespoten.
2x 2k epoxy
2 x basislak
2x 2k blanke
1 velg opnieuw moeten spuiten :evil: ivm zakkers :(
@ GTV, thanks :P ben er wel ff mee bezig geweest :oops:
@Jeroen75, 205 lijkt me breed genoeg op een 7,5 velg, maar 225 is natuurlijk echt vet van achter.
Het ligt ook een beetje aan het merk band en soort profiel hoe het oogt.
Wellicht dat er Turanza's onder komen.
zo sep 25, 2005 17:50
Ik heb ze wel eens gezien. En dat staat best goed. Let er wel op dat de ene band breder uitvalt dan de andere. Ook al is de breedte hetzelfde. Laat je gewoon goed voorlichten door een bandenbedrijf. Desnoods vraag je of ze enkele kunnen monteren zodat jezelf de juiste keuze kunt maken.
Het spuitwerk ziet er netjes uit.
Hoed af.
zo sep 25, 2005 21:02
ik heb er 225/45/16 toyo's onder. Past perfect. doet t goed, ook op t circuit.... :wink:
Re: RE: max.bandenmaat voor 7,5 j
zo sep 25, 2005 21:04
Euh onder welke bolide :P (geen 164 neem ik aan) maar een 75 en dus de 7,5 j :roll:
zo sep 25, 2005 21:06
onder de 75 en ja op een 7.5J 35 ET Alessio velg........pincode ook nog weten? :wink: :biggrin:
zo sep 25, 2005 21:09
..........pincode ook nog weten? :wink: :biggrin:
Alleen als er ook voldoende euri's op staan :jumping:
zo sep 25, 2005 21:13
dan zal ik t maar nie noemen :biggrin:
zo sep 25, 2005 21:24
Dus 225 moet goed te doen zijn op 7,5 rest alleen nog de vraag........
Voor en achter verschillende bandbreedte.
Wie heeft daar ervaring mee vwb spoorvorming :roll:
ma sep 26, 2005 10:58
ik ook :biggrin:
ik heb 205/45/16 voor en 225/45/16 achter.........
225/45 is eigenlijk te hoog kwa originele omtrek want dat zou iets van 225/35/16 moeten zijn maar dat is nogal duur :wink:
ik heb geen last van spoorvorming maar ik ben ook niet zo'n piepert :wink: :biggrin:
ma sep 26, 2005 12:01
Aha dank voor je respons :wink:
Nu nog ff bandjes bestellen :P
