RG
rare koelvloeistoftemperatuurmeter
zo sep 25, 2005 10:01
Als ik het contact van de GTV6 aan zet zie ik het metertje keurig een fractie naar rechts bewegen. Als ik vervolgens het draadje bij de temp.sensor loshaal en met het draadje massa maak valt het metertje dood neer i.p.v. vol naar rechts uit te slaan. :?
Weet iemand toevallig wat het probleem is, en belangrijker nog: hoe los ik het op?
RE: rare koelvloeistoftemperatuurmeter
zo sep 25, 2005 10:24
Hmm, ik had hetzelfde probleem met mijn olietemp.meter van motometer icm VDO.
Lijkt me een massaprobleem of aan de temp.meter of temp.sensor :roll:
alfaRob33
zo sep 25, 2005 11:29
Dit heb ik dus ook met de 33, de temp.meter is aan en uit, en als ie aan is wijst ie
ook niet de juiste temp. aan.
nieuw zijn de thermostaat en de klokkenwinkel
ik vermoed ook de massa of dat het NTC tje overleden is
bij de 33 ben ik er nog niet uit welke sensor de gever is voor de meter
de linker of de rechter in het blok ?
want de vraagbaak is een beetje onduidelijk hierin.
RG
zo sep 25, 2005 12:07
NTC-sensor kan het niet zijn, want ik haal het draadje van de NTC af en maak dan massa met het draadje. Zodra ik dat doe slaat het metertje dus uit naar links i.p.v. naar rechts.
Dus dan de massa van het dashboardmetertje zelf?
alfaRob33
zo sep 25, 2005 12:34
Dit gaat ik ook eens proberen............
