Firedriver
Alfa 75 hemel
za aug 18, 2012 15:17
Dag jongens,
De hemel van mijn 75 hangt een klein beetje los, ongeveer een straal van 30 cm, juist boven mijn hoofd,.
Wil deze repareren, bestaad er een lijm in spuitbus, zodat ik ergens een klein gaatje kan maken en erin kan spuiten om te plakken.
Gr.
Jantje
Arjan75qv
RE: Alfa 75 hemel
za aug 18, 2012 16:20
Ja er bestaat lijm in een spuitbus, maar volgens mij moet je dan wel het hele hemeltje eerst lostrekken en dan opnieuw alles plakken.
Heb er zelf geen ervaring mee.
Misschien gemakkelijker er een te zoeken die niet hangt, hemetje vervangen is geen lastige klus.
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
RE: Alfa 75 hemel
za aug 18, 2012 23:00
Wat Arjan zegt. Het kan prima met spuitlijm, maar hemelplaat liever eerst er uit halen en niet in de auto doen.
Lijm in spuitbussen is er o.a. van Bison.
Op het forum staan meerdere topics over oude 75-hemels die zo met nieuwe stof bekleed zijn.
Zelf heb ik op dezelfde manier ook eens de oude stof van een hemel opnieuw bevestigd. (Geen Alfa maar een ander merk, maar het werk is hetzelfde). Die stof was nog helemaal goed en vlekvrij, het liet alleen los van de hemelplaat.
Hemelplaat uit de auto gehaald, stof voorzichtig verwijderd, restanten van het uitgedroogde schuimlaagje weggeborsteld van de hemelplaat en van de stof, hemel ingespoten met spuitlijm, stof opnieuw er op geplakt. Dat zag er weer prima uit.
Firedriver
RE: Alfa 75 hemel
ma aug 20, 2012 13:48
Ok, jongens
Gr.
Jantje
PaulvdH
RE: Alfa 75 hemel
ma aug 20, 2012 20:17
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
Re: RE: Alfa 75 hemel
ma aug 20, 2012 23:15
Zoeken kan altijd..... vinden wordt een heel stuk lastiger. ;)
alfa164superwebmaster
RE: Alfa 75 hemel
di aug 21, 2012 11:50
Beter geen spuitlijm van bison gebruiken, is niet sterk genoeg.
Contactlijm werkt beter, bijvoorbeeld bison-tix uit een potje. Dat smeer je erop en blijft goed vast-zitten.
Of professionele kwaliteit spuit/contactlijm als je daaraan kunt komen.
Firedriver
RE: Alfa 75 hemel
di aug 21, 2012 22:09
Ok, alfa164superwebmaster, het is niet veel dat loshangt, moet wel lukken. Gr. Jantje
RE: Alfa 75 hemel
wo aug 22, 2012 09:12
Blijft een fijn gebeuren die Alfa hemeltjes... :roll:
Als er nu een gebied van 30 cm loszit doordat het schuim verkruimelt... en je nu die plek plakt... kun je over een half jaar weer aan de slag... in het gebied eromheen... het schuim is gewoon aan het einde van z'n levenscyclus...
Beter het advies volgen van de heren en het hele hemeltje in 1 x doen.
Menno445
RE: Alfa 75 hemel
do aug 23, 2012 14:21
De hemel van mijn 90 was ook gaan zakken, nu heb ik de tip gekregen om deze vast te zetten met hele kleine speldjes, gewoon helemaal aan de zijkanten, lijkt netjes hoor. :wink:
Groeten Menno
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
GiuliaCorse
do aug 23, 2012 14:49
Zijn gelukkig niet alleen Alfa hemeltjes, het Zwarte Schaap van mn vriendin heeft het ook, op dit moment een Jaguar XK8 binnen staan zelfde probleem.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
alfa52
do aug 23, 2012 23:39
Groeten Menno
Menno,
Je kunt je hemeltje voor weinug laten fixen bij Geerts interieur in Exloo,deze doet veel auto interieurs :wink:
PaulvdH
do sep 13, 2012 13:08
Groeten Menno
Menno,
of je spaart het geld en ik doe het voor minder geld. ;)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
RE: Alfa 75 hemel
do sep 13, 2012 13:12
Doe eens zeggen wat jij dan rekent voor bekleden met de juiste tint grijs alcantara?
hoornstra
RE: Alfa 75 hemel
do sep 13, 2012 14:24
Huh, Alcantara doe maar lux. :wink:
Scarb 0142
