wouter75
borgmiddel vliegwiel75
di aug 14, 2012 21:41
Ik heb de as los moeten maken van het vliegwiel/koppeling (ivm het uitdraaien van het naaldlager) echter zitten deze vier boutjes volgens mij geborgd met een soort loctite. heeft iemand enig idee welke soort loctite hiervoor gebruikt kan worden?
Gr Wouter
Michel75
RE: borgmiddel vliegwiel75
di aug 14, 2012 21:58
4 boutjes?
wouter75
di aug 14, 2012 22:13
yep zit de as mee vast aan het vliegwiel waar de koppelingsplaat invalt
di aug 14, 2012 22:20
Achterste vliegwiel Michel... :wink:
Gewoon Loctite schroefdraadborging, 243 of 270, voldoet prima.
wouter75
di aug 14, 2012 22:33
yep bedankt! :D
Michel75
wo aug 15, 2012 22:29
Ah, ja lezen is ook moeilijk... 4 boutjes voor de achterste...
