Jeroen156
Zoemend geluid uit dashboard. (als lawaaiige electromotor)
vr jan 14, 2005 14:37
Nog een vraagje voor de kenners:
Als ik 's morgens mijn 156 start zoemt er een elektromotor of zoiets in het midden van mijn dashboard.Het klinkt als een aanlopend elektromotortje/pompje. Dit is echter alleen het geval als het 's nachts koud is geweest. En het verdwijnt meestal na een paar honderd meter gereden te hebben.
ook als ik de motor uit zet en het contact aan laat blijft het lawaai maken.
Wie weet wat dit is?
Alvast bedankt.
jaben
RE: Zoemend geluid uit dashboard. (als lawaaiige electromoto
vr jan 14, 2005 16:18
Is het niet de airco die je hoort? Maar die begint juist pas na een paar honderd meter.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
vr jan 14, 2005 18:21
Eeen electrisch verstelbare klep... bv je recirculatie klep...
of de motor die als je een automatische airco hebt, de lucht uit het interieur zuigt en "sampled" die zit ergens achter een klein roostertje...
LENZ
vr jan 14, 2005 19:13
idd dre, de tempvoeler met propellertje zit in het middenconsole thv de ac knoppen.
Met een lucht blazertje de proppeler schoonblazen kan helpen anders zendertje vervangen
www.lenjansen.nl
vr jan 14, 2005 20:29
:blue_lol: bij je bertone deed je temp.voeler het wel maar de rest van de airco reageerde er niet op, toch?? :blue_lol:
vr jan 14, 2005 23:22
Tempvoeler v.d. airco is toch een heeeeel klein ventilatorretje?
Ik heb ook een hoog, gierend geluid na het starten als het koud is. Ook bij mij verdwijnt het vanzelf na een korte tijd. Het lijkt me sterk dat dat geluid veroorzaakt wordt door zo'n klein propellortje (doorsnede iets van 8 cm?).
Ik verdenk de kachelaanjager (zit bij een 155 rechts onder het dashboard, bij een 156 ook denk ik :roll: ).
LC
zo jan 16, 2005 21:37
Is volgens mij inderdaad het propellortje van de temp-voeler. Heb dat met m'n 155 V6 met ecc (geen airco) ook gehad. Heb het ding nooit stilgekregen. Als je hem uitbouwde liep ie geruisloos, na inbouw weer dat zagende geluid. Leek aan te lopen, maar heb nooit gevonden waar tegen. De temp-voeler werkte trouwens ook niet goed, want ik heb het 's-winters in die 155 altijd koud gehad..... :(
ma jan 24, 2005 23:56
Ik slik mijn woorden in :whistle:
Het geluid is -iig bij mij- afkomstig van de temp. voeler en niet van de kachelaanjager!
Zou volspuiten met wd40 o.i.d. niet helpen?
Jeroen156
di jan 25, 2005 15:11
Bedankt voor de tips allemaal!
Ik heb in ieder geval weer het een en ander om na te kijken!
Groeten Jeroen
Jeroen156
di feb 01, 2005 10:48
Dibro,
Zou het niet riskant zijn om er WD40 in te spuiten?
Zal de temp.voeler dan nog wel werken??
di feb 01, 2005 11:07
@jeroen: weet ik niet, vandaar mijn vraag :wink:
Bij mijn 155 loeit -ie overigens alleen als het kouder is als 2 graden, ik zie het voorlopig maar als vorst-waarschuwing :D
Sinus 2600 Spider
di feb 01, 2005 21:12
Is zo'n ding niet simpelweg te vervangen? Kost zo'n sensor zo veel dan?
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
