Clubman
Vraag van een Giulia newbie : hoeveel olie in het stuurhuis
zo jul 29, 2012 22:29
Ik zag ergens in een topic dat er op het stuurhuis een zwart plastic dopje zou zitten waarlangs je olie kan bijvullen .
Nieuwsgierig als ik ben (dat heb je zo met nieuw (nou ja) speelgoed) : effe gaan kijken ;
Yep inderdaad.
En dan heb ik het er eens afgehaald : oeps , geen olie te zien , alleen een blinkend worm wiel.
Hoeveel olie moet er in het stuurhuis zitten ?
Tot aan dat gaatje met plastic dop ?
Zo niet tot waar dan wel ?
75W90 ?
Ik wou dat er boek "Giulias for dummies" bestond :lol:
Zou dit (eventuele) gebrek aan olie ook medeverantwoordelijk kunnen zijn voor het flou stuurgedrag mijner Juul ?
Racing for Fun
RE: Vraag van een Giulia newbie : hoeveel olie in het stuurh
ma jul 30, 2012 00:14
Je kunt hem ook vullen met EP vet... heeft als voordeel dat het niet via een potentieel-lekke keerring eruit loopt... het stuurhuis is namelijk niet voor niets leeg...
don515jz
ma jul 30, 2012 08:07
Maar om de eerste vraag te beantwoorden, opvullen met olie (75W90) tot dat er niks meer bij kan.
Clubman
Re: RE: Vraag van een Giulia newbie : hoeveel olie in het st
ma jul 30, 2012 12:34
Euuuuh , EP vet ?
75W90 heb ik nog staan , zal daar al mee beginnen.
Thanks
Racing for Fun
ma jul 30, 2012 12:44
Extreme Pressure
De krachten die uitgeoefend worden in het stuurhuis zouden normaal vet wegdrukken dus speciaal vet voor nodig. Wordt ook wel voor wiellagers gebruikt.
JoorZ105
wo aug 01, 2012 09:37
ik ben hier ook naar op zoek.
EP-0 vet zou ik moeten hebben, omdat dit halfvloeibaar is en daarmee geschikt voor stuurhuizen.
bij de automat zaak kan ik alleen EP2 in het schap vinden.
EP-0 (Kroon) kan alleen besteld worden per emmer van 5kg :roll:
wel dit gevonden: http://oliehandel.nl/Eurol/Lithiumvet-EP-0-400-gr#
moet dus op zoek naar een eurol dealer.
Joris
Nu: searching.... :wink:
De Block
wo aug 01, 2012 10:53
Ehhh... http://www.eurol.com/nl/10-nieuws/183-N ... uenen.html
Je hebt overigens iets minder dan een halve liter nodig.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
