33carbs
past wielophanging 33 op sprint?
za jul 28, 2012 20:04
De titel zegt het al. Past de complete wielophanging van een 33 op een sprint Type1.??
Grtn nicky
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
reijnaje
Re: past wielophanging 33 op sprint?
za jul 28, 2012 20:08
Grtn nicky
Type 3 niet, de reactiearmen van de achteras zijn anders en daardoor ook de achteras zelf. Is wel pas te maken maar zou ik zelf niet aan beginnen. Type 1 of 2 33 past wel.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
33carbs
RE: past wielophanging 33 op sprint?
za jul 28, 2012 20:17
ok dankjewel, Iemand wel een oplossing om handrem op de achteras te krijgen?
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
reijnaje
Re: RE: past wielophanging 33 op sprint?
za jul 28, 2012 20:21
Met behoud van de originele Sprint achteras bedoel je? Kan met een hydraulische handrem het makkelijkste denk ik.
Maar waarom zou je dat willen?
1992 Alfa 33 16V
33carbs
za jul 28, 2012 22:33
Klauwen kabels alles zit vast voor, dus dacht dan voor ophanging van 33 gebruiken. Maar dan zit je met het probleem qn de handrem.
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
reijnaje
zo jul 29, 2012 10:30
Je kunt een hydraulische handrem plaatsen of de achteras van een type 1 of 2 33 zoeken.
Of zoeken welke klauwen met handremmechanismen op de Sprint achteras passen maar denk eigenlijk dat je die niet zult vinden zonder dat je passtukken moet maken enzo.
1992 Alfa 33 16V
sprint88
zo jul 29, 2012 10:57
Inderdaad een hydraulisch remmetje op de achterwielen maken.
Is echt niet zo lastig en voor een 33 onderstel plaatsen dan heb je het lekker voor elkaar :D
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
33carbs
zo jul 29, 2012 14:09
Dankje voor de reacties. Had bij de autosport company al een mooi setje gezien. Of heeft er iemand nog een goed adres voor mij?
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
bert308
Contacteer: YouTube
zo jul 29, 2012 15:42
Je kan achter een transaxle klauw met handrem monteren, moet je een paar spacer busjes maken en de as rond de veerschotel iets bewerken om plaats te maken. En dan nog het gedoe om brackets voor handremkabels te maken. En het ding is zwaar en lelijk... Links transaxle klauw, rechts Sud
Dan kun je de voorklauwen ook vervangen door 105 serie of transaxle klauwen, mooiste is dan een aluminium Brembo van bv een 75 TS met de spacer verwijderd.
Voor meer leuke ideëen, effe wachten, ik ga maar eens een project topic over mijn 1975 Sud openen vandaag 8)
zo jul 29, 2012 16:12
Veel van die transaxle mannen willen juist van die handremklauwen af omdat die afgesteld moeten worden en vaak vast gaan zitten. :(
Dan zou ik eerder voor de hydraulische set-up gaan. :)
bert308
Contacteer: YouTube
zo jul 29, 2012 16:37
Ja die transaxle handremklauwen zijn precies hetzelfde qua opbouw als de Sud voorklauwen alleen zit de handremhevel 90 graden verdraait dus ik neem aan ook de zelfde ellende met vastzittende handrem hevels en lekkages.
