bralfa
welke ashoezen voor aandrijfassen 75ts
do jul 26, 2012 08:01
Hallo mede forummers,
ik ga een paar aandrijfassen opfrissen. Nu moet ik nog nieuwe hoezen scoren. Welke hoezen zijn goede alternatieven. Ik kan universele nemen, maar of dit de beste optie is???
Wie kan me op weg helpen?
Alvast dank!
Shut up and ride!
RE: welke ashoezen voor aandrijfassen 75ts
do jul 26, 2012 08:10
Hoi Bas,
Met ashoesen nooit problemen gehad en nooit iets speciaals voor gebruikt.
Wel goed vet gebruiken. Zeker aan de kant waar de remschuiven zitten
Red Line CV2 gaat goed. Forte heeft ook speciaal vet dat goed voldoet. (ik neem aan dat het voor je racer is)
Ashoezen niet muurvast zetten. Als de boel warm word moet de lucht eruit kunnen, steek zelf dunne tywraptussen as en hoes.
Gr
bralfa
do jul 26, 2012 10:16
DJ,
vet verhaal is bekend en gaat ook gebruikt worden.
Maar de ashoezen die ik nog heb liggen zijn t allemaal net niet. Of al eens geplakt, gescheurd of beginnende scheurtjes... Dus ik wil gewoon nieuwe... Origineel is niet leverbaar (niet gevonden althans) als je dan toch naar een alternatief op zoek moet dan maar gelijk het juiste zien te vinden...
Bedankt, Bas
Shut up and ride!
Alfa Nord
do jul 26, 2012 11:28
Henk Prins heeft ze wel liggen.
bralfa
Re: RE: welke ashoezen voor aandrijfassen 75ts
do jul 26, 2012 12:17
Ik ga m ff contacten... bedankt :thumbs:
Shut up and ride!
do jul 26, 2012 12:42
Ik kon tot nog ook altijd gewoon setje van spidan bestellen bij de automaterialen zaak.
Vet niet gebruiken, de rest wel. Ashoezen houden het prima vol.
Als je de moeite gaat doe om net setje aandrijfassen netjes te maken zou ik ook zeker geen gelijmde of oude ingedroogde hoezen gebruiken. Zonde van de moeite.
Gr
bralfa
do jul 26, 2012 13:01
Gr
Dat was mijn idee... 8)
Heb ze zojuist bij Prins besteld. Nog goedkoper als universeel ook.
:thumbs:
Shut up and ride!
brolli21
do jul 26, 2012 18:12
Ik heb voor mijn 75 ooit eens ashoezen van een volvo gebruikt,gewoon naar de automaterialenzaak,en doosjes open halen :lol:
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
do jul 26, 2012 19:20
sorry, off topic vraagje maar de hoesjes zijn gevonden en ik heb een probleem wat hierop aansluit:
wat doen jullie ipv die standaard klem?
(ik kan niet eens een trekbandje kwijt, laat staan een slangklem op de delta, dus heb de standaard klem weer dicht geknepen met een kniptang, maar dat is niet ideaal)
do jul 26, 2012 19:27
ik gebruik meestal goede ty-raps... :wink:
do jul 26, 2012 19:52
past dus niet :?
do jul 26, 2012 20:03
Hoe kan dat niet passen? zijn ze te breed oid? :? Ik heb namelijk van die smalle nylon ty-raps met een metalen lipje en die zijn smaller als de meeste originele bevestigingsstrips. :wink:
do jul 26, 2012 20:22
nee, gaat om de hoogte, zo'n standaard klipje moet ik goed invouwen en dan gaat het net (zal een mm of 4 a 5 zijn), een ty-rap is een stuk hoger.. heb smalle en bredere geprobeerd, maar helaas...
toen nog even gezocht naar een tang om die gekke standaard dingen te kopen, maar dat kon ik weer niet vinden....
bralfa
do jul 26, 2012 22:03
Gewoon de standaard klemmen gebruiken... (nieuwe) ff bij een garagebedrijf in de buurt langsgaan.... Die willen ze er best wel opzetten voor een beetje wisselgeld...
Shut up and ride!
vr jul 27, 2012 08:35
3 bedrijven gehad, maar zeggen allemaal doe er maar een ty-rap omheen.... :lol:
voorlopig zit het wel weer, maar als mijn aandrijfhoes ooit vervangen moet worden ben ik de sigaar...
(daarom wil de ik zelf zo'n tang en een paar klemmen)
