PaulvdH
75TS --- snelheidsmeter, dagteller en km teller werken niet
di jul 24, 2012 20:04
ik heb dus mijn klokken uitgewisseld met andere klokken en een olietempmeter erbij geknutseld. alles doet het, op de genoemde meter na dus niet. ik heb als test een ander klokkencluster ingebouwd, maar ook daar doet de snelheid, km-teller en dagteller het niet van.
ik had laatst tussen de dynamo en het uitlaatspruitstuk een stekkertje loshangen, maar heb geen idee of dat de boos doener is (deze zit nu uiteraard weer op zijn plek, maar weet niet of ie beschadigd is ofzo).
wie kan me zeggen waar de snelheid "vandaan" gehaald wordt? zit ie op het blok of op de bak, of ergens anders?
alvast bedankt!!
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
RE: 75TS --- snelheidsmeter, dagteller en km teller werken n
di jul 24, 2012 20:23
Zit er niet een blokje onder de achterbank?
Gordon
di jul 24, 2012 20:43
Aansluiting zit op de bak en komt onder de achterbank naar binnen. Er kan een "blokje" onder de achterbank liggen waar de drie draadjes vanaf de bak op aangesloten zijn, maar dat hoeft niet. Van daar uit gaan de draadjes rechtstreeks naar de teller.
Als de oude teller het wel deed en de "nieuwe" teller niet, lijkt het me voor de hand liggend dat de nieuwe defect is. Ik zou dus beginnen met de oude terugplaatsen en kijken of die het dan wel doet.
PaulvdH
wo jul 25, 2012 10:35
dat heb ik gisteren dus gedaan en die doet het ook niet (meer)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
_Pieter_
wo jul 25, 2012 14:14
Wat ik zou doen, Massa en bedrading controleren van je klokkenwinkel (lamme stekkertjes) en daarna je baksensor eens vervangen.
Is heel makkelijk te doen, auto zijwaarts opkrikken en op steunen zetten en dan kan je er goed bij.
Ook een goed excuus om eens je bakolie te vervangen!
SCARB # 4710
PaulvdH
wo jul 25, 2012 17:48
thanx everyone!!
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
do jul 26, 2012 00:06
Heb nog wel een sensor liggen mocht het nodig zijn
PaulvdH
Re: RE: 75TS --- snelheidsmeter, dagteller en km teller werk
zo jul 29, 2012 18:40
Thanks Sandro!
Module onder de bank uitgewisseld en toen kwamen we erachter dat de meters het weer deden, alleen klopte de snelheid niet helemaal.
Dat zou kunnen kloppen, omdat ik met het instrumentenpaneel ben bezig geweest en de wijzers eraf heb gehad.
Vandaag middels de Garmin en zoonlief die de snelheid voorlas, mijn snelheidsmeter "gekalibreerd"...
Blijkt nu alleen dat de dagteller niet helemaal acuraat is (of is het nu helemaal niet? :))
na een kilometer gereden te hebben staat de dagteller op 1300meter. Omgerekend van de 1.6-bak die onder mijn TS ligt, zou een deel te verklaren zijn, omdat de overbrenging niet 11/41 is maar 9/41 bij een 1.6-bak. Als de sensor op de bak nog van de TS lijkt daar een deel in te zitten.
Maar goed. problem solved dus. bedankt voor de tips
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
